查看: 755|回复: 3
847 条码打印机 电力猫 剃须刀 路由 小主板 susb1分7 极路由 半个笔记本 极路由
发表于 2024-11-21 23:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
内详
天津
联系方式:电话18822460757 (微信同号)大量的物品发在了微信朋友圈  支付宝:1935964796@qq.com 郝志辉
1、TSC ttp-243e plus 条码打印机一台,注意这个不是usb接口的,这个是并口打印接口的,带电源带并口数据线,这个闲置了好几年了,有积尘和划痕,但是使用的很少,一卷碳带都没用完,我简单测试了一下,能正常打印,但是这个使用较麻烦,需要设置标签纸的宽度,不然打印一次后会报错,还需要重新开机调整标签纸,所以有动手能力的再买,我无法提供技术支持,因为我也不会,价格235元,运费自理,包括机器电源(接过线)和打印线,以及里面的半卷碳带
2、商场展示下架,tp 电力猫hyfi一套,含一个母机(型号TL-H28R)一个扩展子机(型号TL-H29E),hyfi路由器到底是什么,说白了电力猫加装了无线路由功能(母机加装了路由功能和无线功能,可以替代普通路由器,扩展子机只在电力猫基础上加装了wifi功能) ,hyfi路由工作原理:在网络进线一端,通过hyfi路由器母机将网络信号输入到电力线上,使整个电力线网络充满网络信号,再在一个需要网络信号的地方用扩展子机从电力线中提取网络信号,转化成网线接口和wifi,而这些扩展子机的无线名称和密码和hyfi路由母机是一致的,用户可以在这些hyfi设备之间游走,自动切换网络,而不需要重新搜索连接wifi,主要用于大面积网络覆盖, 例如 你家的路由器在客厅,卧室无线信号接不到或者台式机根本没有无线,怎么办,这时你就需要一条网线,但是家里原来装修又没有预留,跑明线一是不好看,二是不好施工,怎么办,这就需要电力猫来解决,电力线插上就来网 ,方便节约成本。这一对天猫现在还在卖319,我这只要168元,性价比极高,机器已经测试,主机子机都好用,已连续用两天,很快,这个是新型的,电力线传输是600m带宽,无线是300m带宽,一般的电力猫电力线传输都是150m和200m
注意 ,电力猫不能穿过电表和部分带线圈的断路器也不能穿过智能插座,只能通过普通电线和普通开关, 使用有一定的局限性, 购买前请确认自家电力线是否试用
3、商场展示下架,飞利浦三刀头剃须刀一个,充电式,全身水洗,样子漂亮,价格135元,运费自理,带充电器,电池已换全新,到手可用
4、商场展示下架,小米路由4千兆路有一个,有线无线全千兆,MT7621主控 128m内存,128m闪存,配置和斐讯k2p a2差不多,使用正常,稳定好用,原价199.现在只要50元,运费自理。包括机器和后配电源,到手可用
5、工控拆机小主板一个,17x17,intel d2550双核,接口非常多,可玩性很强,带两个com串口(在主板上),一个pci口,1个sata接口,msata接口,还带lvds接口可以作为一体机主板使用,可以直接驱动屏幕,测试了一天,看了一天爱奇艺,usb正常,耳机接口正常,VGA正常,sata和msata正常,其余接口没能力测试,不过坏的可能性极小,价格45元,运费自理
6、商场展示下架,博朗便携式剃须刀一个,专为出差设计,小巧轻便,全身水洗,旋转式保护罩,往复式刀头,使用两颗5号电池,两颗南孚用半年,很不错的选择,已经测试,正常使用,刀头锋利,价格88元
博朗旅行剃须刀1.jpg 博朗旅行剃须刀2.jpg 博朗旅行剃须刀3.jpg 博朗旅行剃须刀4.jpg 博朗旅行剃须刀5.jpg 博朗旅行剃须刀6.jpg
7、疫情用的温度检测装置一个,看图,开机测试体温报温度正常,对着温度较高的电脑机箱测试,会报警,但是我不知道怎么设置成连续测量,现在是只在开机时时候测量,当坏的出,价格18元,运费自理,单机无配件,用18650锂电池,不带电池,快递不让发
8、小米蓝牙小钢炮一个,型号小米小钢炮蓝牙音箱 2,测试功能都正常,声音好听,原价139元,现在只要45元,运费自理
9、苹果播放器一个,正品,正品,不用问了,4g容量(已换cf卡),成色还过得去,经测试,按键都好用,正常连接电脑,耳机插孔好用,电池续航测试,播放了几个小时,电池只掉了一格电,很不错,估计续航8-10小时,但不保证,要说苹果的声音,总体来说是白开水一样个感觉,没有浓重的数码味道,不像sony有那么浓重的低音,苹果的声音,平淡而真实,还原度高,定位准,中音好听,高音清澈,低音不轰头,是属于那种听一天也不会烦的感觉,不想sony 听几个小时后越听越烦躁,停半天能给你听吐了,反正我很喜欢苹果这种风格,说多了,说价格,118元,包括机器和一根国产数据线,到手可用
10、hp笔记本下半身,配置见鲁大师,下半身包括主板,cpu, 光驱 摄像头,键盘,cd外壳,别的没有,下半身看了下应该没拆过,经测试,机器正常安装系统,键盘正常,触控正常,网卡正常,喇叭正常,耳机插孔正常,usb全正常,网线接口正常,光驱读盘正常,摄像头正常,vga接口正常,屏线接口正常,运行了一晚上未见异常之处,带独显的,能硬解蓝光电影,改装到显示器后面,当作一体机用,还是不错的,价格88元,
11、优越者usb3.0 1拖7 hub,usb3.0不是2.0的,我拆开看过双芯片全硬芯全贴片主板,做工很好,是那些便宜的牛屎芯片的没法比的,原价139元的高端货,说下功能,usb hub功能,如果只接u盘,鼠标之类的用电较低的,无需接外接电源,直接就可以用,如果用移动硬盘最好找个5v外接电源接上,这个标配是不带电源的,我这也是不带的,不过线材我给大家发hp的原装线材,线径很粗,一般的用电器都没事,而且每个usb都有单独的指示灯,方便使用,发货前,每个口都测试,确保都好用,别的不多说了,原价139,现在价格55元,包括机器和一根全新hp原装线材,到手可用,       非常超值
优越者1.jpg 优越者2.jpg 优越者3.jpg 优越者4.jpg 优越者5.jpg 优越者6.png        12、非常漂亮的极路由一个,全铝外壳,高端大气,而且是安卓接口供电的,刷了crzaybox的固件,比原装固件好用很多,16m内存,64m运存,配置还是不错的,价格20元,运费自理
 楼主| 发表于 2024-11-29 00:17:03 | 显示全部楼层
继续继续
 楼主| 发表于 2024-12-7 17:39:11 | 显示全部楼层
继续继续
 楼主| 发表于 2024-12-24 11:14:10 | 显示全部楼层
继续继续
GMT+8, 2025-5-19 13:51
