查看: 1417|回复: 9
关于温敏电阻的疑问?
发表于 2024-11-20 17:51:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多镍氢电池组上会附着一颗温敏电阻,用来检测电池组温度。我现在有一个进口小仪器,内部的镍氢电池组(2.4v 600mAh),是两块椭圆形纽扣电池串联而成,年久容量变小影响仪器使用。仪器内部空间允许放置两颗2/3AA电池(直径14,长32mm),想用此制作几块代用电池。原电池组上有一颗NTC温敏电阻,常温(25°C左右)阻值约10kΩ,但温敏电阻还有一个重要参数B值,表示阻值随温度的变化率,温敏电阻体积很小没有标识。请问业余条件下能否测算温敏电阻的B值,在这个应用场合B值不一致的话,是否会对机器充电造成明显影响?
发表于 2024-11-20 17:54:22 | 显示全部楼层
有型号就查资料吧,没型号要自测,好像不现实
发表于 2024-11-20 18:26:42 | 显示全部楼层
是常规NTC热敏电阻参数:温度为(R25℃)时,阻值为10kΩ,B值(25/85)为3435。温度为(R25℃)时,阻值为100kΩ,B值(25/50)为3950。
发表于 2024-11-20 19:19:29 | 显示全部楼层
准备一个温度计,一个保温性能好一些的水杯,把热敏电阻做好防水,和温度计一起放在保温杯里,最好温度计只把刻度露出来,其他部分都包起来。烧开一壶水,倒进去,开始记录温度值和对应的电阻值,直到水降低到室温。
然后同样的方法,测冰水混合物的温度和在各温度下的电阻,直到水温慢慢升到室温。
整理数据,计算
发表于 2024-11-20 21:23:38 | 显示全部楼层
suvsu 发表于 2024-11-20 18:26
是常规NTC热敏电阻参数:温度为(R25℃)时,阻值为10kΩ,B值(25/85)为3435。温度为(R25℃)时,阻值为100k ...
作为温度传感器用的NTC有datasheet吗?
发表于 2024-11-20 21:31:29 | 显示全部楼层
多测几个温度点,和不同B的对照看看,相似的就可了,关键温度不好确定,一般的温度计都偏差比较大。
发表于 2024-11-20 23:32:53 | 显示全部楼层
没有这只是作为一个参考一下,温敏电阻的b常数与材料的性质有关,不同的材料具有不同的b常数。例如,铂铑温敏电阻的b常数为0.00385K^-1,镍铬温敏电阻的b常数为0.00672K^-1,铜镍合金温敏电阻的b常数为0.00427K^-1。因此,在选择温敏电阻时,我们需要根据具体的应用场景选择合适的材料和b常数,你这个要求高的话只能厂家给参数,常规的10k温敏电阻你看看
发表于 2024-11-21 21:29:29 | 显示全部楼层
给个资料作参考:
sensor_ntc-thermistor_element_zh.pdf (291.23 KB, 下载次数: 12)
发表于 2024-11-21 22:28:13 | 显示全部楼层
感谢支持,收到.
 楼主| 发表于 2024-11-23 17:38:53 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位的指导,查看了一些资料,感觉温敏电阻用在电池组上B值差异应该影响不大,反正很便宜多买几种试试。
GMT+8, 2025-4-29 14:55
