草帽之歌
发表于 2024-11-20 18:50:07 | 显示全部楼层
为无线电艺术品点赞。
发表于 2024-11-20 20:27:31 | 显示全部楼层
现在的锗管可不好找啊,我准备弄个铜管,塞个现代的场效应管,加工下,怀旧下
发表于 2024-11-20 21:29:45 | 显示全部楼层
菜鸟轻轻地问一下,三极管的脚这么长,会有负作用吗?
发表于 2024-11-20 21:45:23 | 显示全部楼层
负面影响很可观,好孩子不要学。
一根长直导线相当于个小电感(自感),几根并排放,线与线之间还有感性耦合(互感)。
并排的线相互之间还有容性耦合(分布电容)。
大概10MHz以下这么乱来没事,再高频率影响就会显现出来
发表于 2024-11-21 08:01:54 | 显示全部楼层
爱好者怀旧之所在:艺术品的美感
发表于 2024-11-21 08:20:12 | 显示全部楼层
60年代的国产草帽管,是延用苏联的工艺;
性能好的,保留至今,很不容易!
图中的3AX1,就非常不错,
好像是军级产品。
发表于 2024-11-21 09:18:57 | 显示全部楼层
规规矩矩,值得学习。2管机真不容易,因为现在的中波台发射功率都变小了。
草帽管也不容易挑出可用的,采用阻容耦合输出可能比输入变压器相比会小一点点,声音可能好一点点。
发表于 2024-11-21 14:44:22 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2024-11-20 16:59
我有一个高频变压器,270密封单联,准备还原一个68-1单管机。以前自己用小磁芯绕过一个高频变压器,感觉 ...
不知道你自己有没有电容电感测试仪。我自制了一个!只要将高频变圧器初级电感定在2点5毫亨附近。次级圈数是初级的l点5倍左右即可。这种电路灵敏度非常好!比倍压捡波优秀多了。加上再声后,非常理想。
 楼主| 发表于 2024-11-22 09:24:43 | 显示全部楼层
性能好的,保留至今,很不容易!
的确是这样。60年代的草帽管能用的不多,大厂的产品还好一些,君级的估计很难流通到社会上。这个机器高放管子用的是3AG12,低放管子用的是北京电子管厂(五星标)的3AX1,管顶上还有白漆编号,管子周正,漆料厚实,管脚铜制,性能非常好。手里的几个都非常的出色,证明大厂产品个个质量有保障。反观一些小厂草帽管子,外观七扭八歪,漆料脱落生锈,印的字模糊不清,铁管脚吃锡困难,性能可想而知,几乎都不能用了。那只3AG12灰管性能非常不错,高频管子非常难得,放大倍数70多,温飘不大,穿透电流很小。上机灵敏度极高,选择性都很好,央台本地中波台清晰声音大。
 楼主| 发表于 2024-11-22 09:41:32 | 显示全部楼层
管脚是刻意留长的。一是这样的中小型晶体管台式机,延续了电子管机的铁盘,板面较大,如果管脚太短,上机后就不协调了,板面显的很秃。二是长管脚在焊接时有利于散热,防止反复调整焊接烫坏管子,尤其是鍺管脆弱,更应注意。三是突出草帽管主角地位,舍不得剪短珍贵的草帽管脚(这是60年代业余无线电爱好者普遍心理)至于管脚长引起感应,我觉得可以忽略不计,倒是长管脚安装焊接时要注意管脚不能碰到一起,这也是为什么管脚要套塑料管的原因(还有区分管脚定义的作用)
 楼主| 发表于 2024-11-22 09:45:24 | 显示全部楼层
草帽管也不容易挑出可用的, ...
主要还是变压器体积感更强一下,显得有料
 楼主| 发表于 2024-11-22 09:51:41 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2024-11-21 14:44
不知道你自己有没有电容电感测试仪。我自制了一个!只要将高频变圧器初级电感定在2点5毫亨附近。次级圈数 ...
目前就一个万用表,200:300的线圈组绕起来十分麻烦,细线绕起来十分费劲。我都买的成品。
发表于 2024-11-23 06:21:58 来自手机 | 显示全部楼层
三极管放大倍数不够的话,两管机声音不大。
发表于 2024-11-23 10:34:14 | 显示全部楼层
第一个是3AX4中频管吧
发表于 2024-11-23 11:04:32 | 显示全部楼层
用机油涂满锗管可防止氧化,不影响使用。
我的老黄河7管收音机有些锗管腿锈断了,不得已用8550代换了,剩下的锗管全部抹了机油,听到现在仍正常。
GMT+8, 2025-4-30 13:41
