查看: 2287|回复: 17
联想E420笔记本进系统需按任意键才能进入,进BIOS后方向键无效。
发表于 2024-11-20 10:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
不按任意键,就卡在启动画面,转圈停止,win7,win10一样。进入BIOS后方向键失效,外接键盘可用,进入系统后键盘可用。请帮助,谢谢。
发表于 2024-11-20 10:17:10 | 显示全部楼层
  一般是主板电池要换了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-20 10:13:13 | 显示全部楼层
估计你的系统挂了,还有键盘是不是有问题卡了,或重新恢复默认BIOS看看
发表于 2024-11-20 11:00:15 | 显示全部楼层
换键盘,可能是进水了,特别是果汁,牛奶,不要放键盘上面
发表于 2024-11-20 11:48:16 | 显示全部楼层
我的联想Y450.用的是XP。06年买的,装有高斯特,有问题后就高斯特一下就好了
 楼主| 发表于 2024-11-20 13:36:41 | 显示全部楼层
撇微主 发表于 2024-11-20 10:17
一般是主板电池要换了。
谢谢,电池已换过,故障照旧。
发表于 2024-11-20 13:40:06 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2024-11-20 13:36
谢谢,电池已换过,故障照旧。
   也有人遇到过,换上去的电池本身不行!
 楼主| 发表于 2024-11-20 13:40:50 | 显示全部楼层
谢谢,系统已装过,win7、win10都一样,键盘进系统后好用,就是在BIOS界面时方向键用不了。
发表于 2024-11-20 13:49:50 | 显示全部楼层
去BIOS看看用Tab键选项看看是不是禁掉方向间,Bios兼容鼠标吗!不行可恢复出厂设置看看,或接一个外接键盘看看
发表于 2024-11-28 10:36:00 | 显示全部楼层
这个应该是键盘坏了
发表于 2024-11-28 10:36:45 | 显示全部楼层
你可以试下把本子的键盘摘开开机看看有问题没
发表于 2024-11-28 10:49:45 | 显示全部楼层
楼上正解,键盘有可能连键了,
 楼主| 发表于 2024-11-28 11:08:19 | 显示全部楼层
晓风盈月 发表于 2024-11-28 10:49
楼上正解,键盘有可能连键了,
进入系统后,键盘可正常使用。
发表于 2024-12-2 17:15:40 | 显示全部楼层
拆掉自带键盘看看   或者冲洗刷bios
 楼主| 发表于 2024-12-2 17:56:37 | 显示全部楼层
ding765 发表于 2024-12-2 17:15
拆掉自带键盘看看   或者冲洗刷bios
键盘在线测试好的,有打算刷BIOS,不知有没有用?死马当活马医吧。
GMT+8, 2025-4-29 11:17
