查看: 1626|回复: 20
飞机也是这么修修补补的,看着有点慌
发表于 2024-11-17 09:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-11-17 10:49:35 | 显示全部楼层
淘宝上买的万能胶便宜好用什么都可以粘可以补!
发表于 2024-11-17 10:25:15 | 显示全部楼层
似乎这类貌似不严谨的修理早些年时可遇见,1980-90年代民航新飞机偏少,多见安22、运七一类小型飞机飞短途的,有的飞机的状况外行人看来不免担忧,但好像民航内部人比较淡定,估计是楼主图上这类修补不至于影响飞行安全。
发表于 2024-11-17 10:35:54 | 显示全部楼层
tyt722 发表于 2024-11-17 10:25
似乎这类貌似不严谨的修理早些年时可遇见,1980-90年代民航新飞机偏少,多见安22、运七一类小型飞机飞短途 ...
八九十年代民航最好的客机就是英国三叉戟,波音707这两款,其它都是苏制的图154,伊尔14,伊尔18,安24,还有少量的冲锋8和肖特360,
发表于 2024-11-17 11:33:10 | 显示全部楼层
以前看过罗罗(劳斯莱斯)的总工斯坦利.胡克写的回忆录,书名叫“我是怎么设计航空发动机的”。根据描述,罗罗公司以及空客的很多航空发动机,飞机,它们的非结构件,就是工厂的技工敲铁皮敲出来的。本质上和天朝的传统手艺,敲个烧水壶,没啥不同。只不过对技师的手艺和质检要求更高些。
发表于 2024-11-17 11:48:09 | 显示全部楼层
飞机走进看,补丁不少,不可能整个换的,都是修修补补
发表于 2024-11-17 12:09:44 | 显示全部楼层
一砲泯恩仇。 发表于 2024-11-17 10:35
八九十年代民航最好的客机就是英国三叉戟,波音707这两款,其它都是苏制的图154,伊尔14,伊尔18,安24, ...
8、90年代,我坐过“肖特360”螺旋桨飞机。
发表于 2024-11-17 13:17:32 | 显示全部楼层
下次用“碳纤维”的、或者直接“工程塑料”的。
发表于 2024-11-17 13:22:14 | 显示全部楼层
关键结构没坏没事的。就怕是重要部分在那胡乱修补凑合事,会出事的。
发表于 2024-11-17 13:37:40 | 显示全部楼层
飞机蒙皮上有一块块补丁,很正常。
发表于 2024-11-17 13:53:54 来自手机 | 显示全部楼层
radio66 发表于 2024-11-17 13:37
飞机蒙皮上有一块块补丁,很正常。
这个看上去好像是在贴铝箔胶带。
发表于 2024-11-17 14:08:33 来自手机 | 显示全部楼层
像是发动机整流罩,上面的附着物吸进发动机可不得了。
发表于 2024-11-17 14:28:06 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-11-17 11:33
以前看过罗罗(劳斯莱斯)的总工斯坦利.胡克写的回忆录,书名叫“我是怎么设计航空发动机的”。根据描述, ...
那个年代没有数控设备和数控加工中心,很多异形零件都是翻砂或手工搓出来的
发表于 2024-11-17 14:29:25 | 显示全部楼层
肖特360飞机因为不是增压座舱,所以飞行高度不能大于3600米。否则乘客或机组人员会有高反
发表于 2024-11-17 15:09:15 | 显示全部楼层
我恐高反正我不做也不坐
GMT+8, 2025-4-29 03:53
