查看: 936|回复: 21
请教师傅们,CCD上面灰蒙蒙,怎么回事,是低通滤波器吗,刚入门什么都不懂,求大神...
发表于 2024-11-12 12:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
反光板打开,里面就是这样的,不知道正常不,买了传感器清洁棒,准备清洗一下
那天拍了几张照片,原片是有一种雾蒙蒙的感觉,加大对比度才好一点
发表于 2024-11-12 12:36:42 | 显示全部楼层
前两张图所看见的不是CCD,而是快门叶片。
把快门速度设定在B档,按拍摄按钮不放开,快门叶片会打开,此时才能看见CCD.
发表于 2024-11-12 12:56:00 | 显示全部楼层
哥们,那个是快门,你要清洗CCD或EMOS,要使用慢门模式,使快门帘片打开,才能看到内部的传感器,才能进行清洗
发表于 2024-11-12 13:07:48 | 显示全部楼层
正常情况看不到CCD/CMOS
镜片反射在取景器上
 楼主| 发表于 2024-11-12 13:11:33 | 显示全部楼层
把快门速度设定在B档,按拍摄按钮不放开,快门叶片会打开,此时 ...
受教了,回头试一试
 楼主| 发表于 2024-11-12 13:12:13 | 显示全部楼层
bobdai3618 发表于 2024-11-12 12:56
哥们,那个是快门,你要清洗CCD或EMOS,要使用慢门模式,使快门帘片打开,才能看到内部的传感器,才能进行清 ...
谢谢兄弟,回头去试试
 楼主| 发表于 2024-11-12 13:13:27 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-11-12 13:07
正常情况看不到CCD/CMOS
镜片反射在取景器上
已经把反光板打开了,里面就是这个样子
发表于 2024-11-12 13:19:25 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2024-11-12 13:13
已经把反光板打开了,里面就是这个样子
哦 那就是快门帘,正常现象
除非是拍摄状态,否则不会打开
发表于 2024-11-12 13:26:13 | 显示全部楼层
尼康单反菜单里有专门的ccd清净模式来打开快门,这样才能避免快门受损
发表于 2024-11-12 13:41:31 | 显示全部楼层
我一般调到M档设置超长曝光(bulb什么的)让机械快门敞开
发表于 2024-11-12 14:05:08 | 显示全部楼层
楼上的老师说得对!   楼主D200是单反结构,快门叶片开了以后是光路组件,直接是看不到CCD的。
发表于 2024-11-12 16:02:11 | 显示全部楼层
拍张白纸和灰纸看看
发表于 2024-11-12 16:09:02 | 显示全部楼层
取出电池断电后还有吗?如果断电了就没有了可能电路问题你擦也没用呀
发表于 2024-11-12 16:34:32 | 显示全部楼层
从样片来看,传感器没啥问题。没事别清洁,手笨的容易越搞越糟
对付灰尘:首选气吹,吹不掉的试试ESD胶棒
对付口水印指头印等:酒精纸,到这个程度难度就很高了,
检查灰尘:对着平板灯(或天空)拍照,检查一下是否有灰点
检查坏点:盖上镜头盖拍照,手动挡,快门在1/100
发表于 2024-11-12 17:26:37 | 显示全部楼层
进入菜单,看看有没有清洗CCD选项,有的话,CCD会发生超音波震动,把灰尘震掉,您这个机型俺不知道有没有这个功能。
一般情况下,CCD外面有快门叶片封闭着,快门叶片外面又有反光镜挡着,就是说,CCD外面有两层屏障,故不易弄脏,除非确定是脏了再清洁,否则不要轻易动,不小心会越搞越差。
GMT+8, 2025-5-1 04:21
