查看: 2124|回复: 20
用吹风机的惨痛经历
发表于 2024-11-11 08:20:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天买了一台941,由于短波2灵敏度低,怀着试试驱潮的心理,于是用吹风机热风档位吹了一两分钟。估计是温度没有掌握好,吹完开机后三个波段一点声音的没有了。这下玩大了。用耳机监听音量开到最大只有极其微弱的沙沙声。目前还不知道是检波前级还是功放级故障。要是检波前级的故障那就真的完了,因为那些元件不好配制,末级功放管也难买。最后告诉大家,老收音机最好不要去用热风吹,我这次教训深刻。
发表于 2024-11-11 09:44:54 | 显示全部楼层
只要那个三联可变,波段开关不坏,其它都是小事。
发表于 2024-11-11 08:48:02 | 显示全部楼层
有偶然性,可能并不是吹风机的锅, 器件老化可能大一些
发表于 2024-11-11 08:51:12 | 显示全部楼层
一般硅的PN结耐高温极限值是175摄氏度,但真正使用起来不应高于70度,锗材料最高温度约75——85度,一般不能超过60度。结温越低,寿命和可靠性大大增加。
实测电吹风机最高档的出风口温度可达100℃,硅管一般毫发无损,锗管很难说。
发表于 2024-11-11 08:33:40 | 显示全部楼层
教训深刻。细细拆解解决,看还能不能恢复
发表于 2024-11-11 08:36:11 | 显示全部楼层
吹风机温度很难掌握,很容易导致局部温度奇高
发表于 2024-11-11 08:37:56 | 显示全部楼层
说不定被你搞断了一根线,查各级供电,就是各级管子有电压到了没。
 楼主| 发表于 2024-11-11 08:45:43 来自手机 | 显示全部楼层
线没有脱,没有拆机。肯定是三极管烫坏了。
发表于 2024-11-11 09:08:42 | 显示全部楼层
脑袋走在前面不行吗?
发表于 2024-11-11 09:22:58 | 显示全部楼层
等冷却了再看看吧。一般不太好的管子会损坏,好点的不会坏。锗管收音机最好控制吹风时间和距离。
 楼主| 发表于 2024-11-11 09:27:22 来自手机 | 显示全部楼层
是没控制好温度,教训深刻。
发表于 2024-11-11 10:05:42 | 显示全部楼层
用低档吹,问题的
发表于 2024-11-11 10:16:32 | 显示全部楼层
估计是里面的塑料件吹出问题了。
发表于 2024-11-11 10:24:44 | 显示全部楼层
用太阳晒是不是更合适。
发表于 2024-11-11 10:30:40 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2024-11-11 10:24
用太阳晒是不是更合适。
太阳或恒温箱。
GMT+8, 2025-4-26 10:49
