查看: 13315|回复: 74
2021英朗电瓶使用问题
发表于 2024-11-9 21:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车买了两年四个月,就打不着火了,基本天天开,启停很少用,买不到两个月就用了启停屏蔽线自动关闭启停。不知和这个有不有关系,途虎换个电瓶900元,心疼呀。并联法拉电容不知道好不好用。安不安全。
发表于 2024-11-10 13:26:36 | 显示全部楼层
电瓶两年多就不行了,先别说换或并电容什么的,拿个电流表测量锁车后待机电流才是正事,休眠后电流大于50mA的就是故障。
发表于 2024-12-20 08:33:07 | 显示全部楼层
感觉自动启停功能很鸡肋,发动机熄火后,压缩机就不工作了,夏天的时候,车内温度一会儿就上来了,有人说等红灯也就不到一分钟,温度还没上来就该启动了,那这几十秒停一下发动机,能节省多少油?
发表于 2024-11-9 22:07:02 | 显示全部楼层
这话问的,说不安全,你愿意换电池吗?说安全,用了,往小了说给您撂半道您还得花钱叫救援,大了,短路失火保险还不报,我车三年被娘们用坏了三块电池,咱就换便宜的,坏了就换
发表于 2024-11-9 22:21:12 | 显示全部楼层
自己加装了行车记录仪吧
发表于 2024-11-9 22:25:50 | 显示全部楼层
是不是很少跑长途啊
 楼主| 发表于 2024-11-9 22:33:12 | 显示全部楼层
bigluo 发表于 2024-11-9 22:25
是不是很少跑长途啊
一天平均也有50KM
 楼主| 发表于 2024-11-9 22:34:04 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2024-11-9 22:21
自己加装了行车记录仪吧
是4S安装的,不带停车监控的。
 楼主| 发表于 2024-11-9 22:34:52 | 显示全部楼层
w4589 发表于 2024-11-9 22:07
这话问的,说不安全,你愿意换电池吗?说安全,用了,往小了说给您撂半道您还得花钱叫救援,大了,短路失火 ...
拼多多的便宜的也才300多,不知道怎么样
 楼主| 发表于 2024-11-9 22:35:51 | 显示全部楼层
加了屏蔽启停的说会充电电压高,过充等,有可能是这个问题,先拆了线看一下。
发表于 2024-11-9 22:36:41 | 显示全部楼层
并联电容肯定是没什么用的,电瓶该换就换吧。
顺便找找哪里漏电,看看除了行车记录仪还加装或者改装了什么。
如果是贷款的车,还有几个定位的可能也是耗电的,如果没装好,也可能是漏电的元凶。
发表于 2024-11-9 22:38:35 | 显示全部楼层
wangcxv65 发表于 2024-11-9 22:34
是4S安装的,不带停车监控的。
有时行车记录仪没接ac 上,停车也耗电,而且还不小,先检查一下停车电流看看
 楼主| 发表于 2024-11-9 22:43:01 | 显示全部楼层
接的AC,拔鈅后就没有了
 楼主| 发表于 2024-11-10 07:50:12 | 显示全部楼层
就一个无线充,不带屏的行车记录仪,一个4.3寸的右视。前侧LED灯
发表于 2024-11-10 12:18:44 | 显示全部楼层
并联电容,我有相关的帖子在本论坛,也有测试数据。
并联电容要注意几个问题:
.电容的漏电不要大,否则它在那不停的给自己充电,反而成了铅酸电瓶的负担,加快铅酸报废
.法拉电容一般是2.5-2.7V的,6个串联,要注意电压均衡问题
.法拉电容怕高温不怕低温,机舱停车后内部温度有可能升到80-90℃,要注意隔热
为了不在停车时耗电,我把均衡电路加上了继电器,用ACC控制
发表于 2024-11-10 12:59:49 来自手机 | 显示全部楼层
分电,弱电自己走一路锂电,强电走铅酸
GMT+8, 2025-4-25 22:45
