楼主: bobjams
谈谈法向螺旋天线
发表于 2024-11-14 10:57:24 | 显示全部楼层
swp 发表于 2024-11-14 10:03
楼主转载的螺旋天线与您说的还有的不同,您说的的超高频以上频段的高增益定向天线,多用于空间通信,极化 ...
这个我明白了。
发表于 2024-11-14 13:30:55 | 显示全部楼层
swp 发表于 2024-11-14 09:59
是的,也可以理解成全程加感天线,V段长度能做到160mm长比U段四分之一波长天线都短,但增益为负3-5DB。这 ...
错了,行波式螺旋天线不算加感天线,你说的加感天线那是谐振型驻波天线,比如汽车天线路由器天线为了减小长度而增加一段螺旋线电感,这个我们通常说的螺旋天线就不是一回事。
发表于 2024-11-14 13:32:38 | 显示全部楼层
mov99 发表于 2024-11-13 20:51
也有一种说法,称这种天线为"慢波"天线,对于射频信号还是要延天线"走"完全程,加感天线的变种,阻抗偏 ...
慢波和加感不是一回事,好吧,行波管就用了慢波螺旋线,大功率行波管的设计当然要做到阻抗匹配。加感是天线小型化的一个思路,但那个指的是谐振型天线,螺旋天线不属于那个。
发表于 2024-11-14 13:35:14 | 显示全部楼层
晶体的管 发表于 2024-11-14 09:17
法向也属于旋转场天线,多用于空间通讯。比如地面与卫星间。此天线需要一个金属圆盘作为反射器工作。
就是有圆极化波,螺旋的直径和波长需要有一定比例。金属反射器是提高增益用的,但是并不是必须的。需要根据实际需要的方向图来定,举个变种天线:四臂螺旋天线,就没有反射地,当然加上也不是不行,方向图变了,增益更高了。
发表于 2024-11-14 14:18:31 | 显示全部楼层
atonement 发表于 2024-11-14 13:30
错了,行波式螺旋天线不算加感天线,你说的加感天线那是谐振型驻波天线,比如汽车天线路由器天线为了减小 ...
我理解你说的螺旋天线,但文章里的不是你说的这种天线,对讲机里面的虽说是螺旋天线其实是加感天线的变形。
发表于 2024-11-14 14:22:20 | 显示全部楼层
atonement 发表于 2024-11-14 13:35
就是有圆极化波,螺旋的直径和波长需要有一定比例。金属反射器是提高增益用的,但是并不是必须的。需要根 ...
那个图我我又看了一下,之前是我理解错了。这个天线在有很多对讲机上用的很多尤其是V段。或者接近短波高端也有用这种螺旋天线。还是垂直属于天线。想起来了很久以前记得我用1.5mm漆包线做过U段的效果不错驻波可以做到1.2左右。
发表于 2024-11-14 14:29:54 | 显示全部楼层
swp 发表于 2024-11-14 14:18
我理解你说的螺旋天线,但文章里的不是你说的这种天线,对讲机里面的虽说是螺旋天线其实是加感天线的变形 ...
有的。很早以前有很多V段的对讲机一直在用这种螺旋天线。其实就是把两米波段的1/4波长50厘米的铜包钢线以间绕方式绕成螺旋天线。看似弹簧一样天线是铜包钢丝的保证不变形有一定的韧性。我有过这种天线外皮是橡胶的。天线接头是Q9头。马兰士C150对讲机上就是这种天线。
发表于 2024-11-14 14:31:11 | 显示全部楼层
bobjams 发表于 2024-11-14 10:41
这个问题应该需要进一步讨论。
通讯距离从设备角度主要是一发一收的因素,测试天线性能是否也应该从收发 ...
用同一个电台同样的功率比较天线的性能也只能说是业余玩家无奈之举,没有电波暗室与标准信号源与场强计用术语很难描述天线的性能。那说的1/4波长天线用于比较手持机也有参考价值,也是UV段机器的基本配置。当年用V段机器实验时,通信距离远近的规律依次是底部加感、标准1/4波长、螺旋天线,螺旋天线是最近的。
发表于 2024-11-14 14:38:36 | 显示全部楼层
swp 发表于 2024-11-14 14:31
用同一个电台同样的功率比较天线的性能也只能说是业余玩家无奈之举,没有电波暗室与标准信号源与场强计用 ...
这个总结的到位。是这样的。1/4波长天线是手持对讲机的标准配置。我们俗称橡胶头。然后就是后来自己升级买的一种底部LC匹配的U段1/2波长V段为1/4波长的双段天线就明显比机器自带天线好出一大截。接口有多种的。Q9口正好匹配马兰士或建武手台。
发表于 2024-11-14 15:04:02 | 显示全部楼层
那不好意思,文章懒得看,看你们回复直接回复了
GMT+8, 2025-4-29 19:57
