查看: 1000|回复: 12
弱信号采样精度软硬件方式比较
发表于 2024-11-7 13:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
对弱信号采样有两种方式:硬件方式,即将窄电压范围用运放扩展成一个或多个宽电压范围再ADC采样;软件方式,即ADC直接采样窄电压范围,ADC采样精准的话,似乎同样可以达到很高的精度。
现在许多设计上普遍采用硬件方式,多一个处理,精度上可能更高。但真的有必要这样做吗,软件方式直接采精度上会差多少?
发表于 2024-11-7 14:15:58 | 显示全部楼层
要把弱信号放大也不容易,噪声也跟着放大了
发表于 2024-11-7 15:00:26 | 显示全部楼层
ADC的采样精度是在满量程情况下的分辨率。
如12位精度、基准电压4.096V的ADC芯片,最低只能分辨 4.096V/(2^12) = 1mV 的输入采样电压。
用采样电流举例:
1.假设采用0.01欧姆的电流检测电阻,最高电流10A,则电阻上最高电压也只有0.1V,直接ADC采样,则精度损失很大,最小只能分辨出100ma(100ma*0.01Ω=1mv)的电流。
2.用硬件就可以将采样电压放大40倍,则可以最小分辨2.5ma的电流(2.5mv*0.01Ω*40= 1mv),即使放大时有精度损失,但最终结果也比直接采样分辨率高。
发表于 2024-11-7 15:11:51 | 显示全部楼层
光学变焦 vs 数码变焦
 楼主| 发表于 2024-11-7 16:23:31 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2024-11-7 15:11
光学变焦 vs 数码变焦
说的是精度的问题,如远远望见精度低的你只能分清几个人,而更高精度的能看清每个人的细节。你这个是处理会出现失真的问题,两码事
 楼主| 发表于 2024-11-7 16:31:11 | 显示全部楼层
同样的4096,测大范围的必然精度远低于测小范围的。这样看来硬件放大还是有必要的
发表于 2024-11-7 16:38:06 | 显示全部楼层
gia 发表于 2024-11-7 16:23
说的是精度的问题,如远远望见精度低的你只能分清几个人,而更高精度的能看清每个人的细节。你这个是处理 ...
ADC 采集小范围,难道不是数码变焦?
远望镜头对于空间解析度的放大能力,和运放对于电压线性解析度的放大能力,在数字系统看来没有区别。
都是物理放大 vs 软件放大。
 楼主| 发表于 2024-11-7 17:20:10 | 显示全部楼层
你的意思是数码变焦更可取?
发表于 2024-11-7 17:37:24 | 显示全部楼层
哪个便宜方便可靠用哪个。
举个栗子,测量 1mV  的电压,用六位半电压表和用四位半电压表加放大器都可以做到 100nV 分辨率,用哪个你自己选吧 ...
发表于 2024-11-7 20:05:36 | 显示全部楼层
信號的動態範圍本身不能達到滿刻度要求,還是加放大比較好。
发表于 2024-11-7 21:01:39 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-11-7 17:37
哪个便宜方便可靠用哪个。
举个栗子,测量 1mV  的电压,用六位半电压表和用四位半电压表加放大器都可以 ...
以 34401 为荔枝,其 100mV 测量 1mV,保证的技术指标只有 0.35%
类似的,用个 8 位半万用表测 1mΩ 电阻,不说分辨率,光是技术指标能保证的不确定度,就大到离谱 所以才有大湿你那个 3545 存在的意义对吧
发表于 2024-11-7 21:36:41 | 显示全部楼层
更简单的例子, 用矿石机和直放机同时接收一个电台,你的听感是什么呢?
假如电台信号很弱呢?
发表于 2024-11-7 21:45:11 | 显示全部楼层
类似的,用个 8 位半万用表测 1m ...
老湿i你这个 6581 阔以啊,俺没用它量过 1mΩ 电阻,估计没你这个数字漂亮!
GMT+8, 2025-4-28 16:12
