查看: 1480|回复: 19
飞乐272电子管布局是不同寻常?还是管子插错了位置?
发表于 2024-11-6 15:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-11-6 16:34:55 | 显示全部楼层
第一张图标6J1的那个管子的高度更像6G2,如果是,那与背板是一致的,那标6H2的应该是6J1。楼主可以把管子拔出核对一下。
 楼主| 发表于 2024-11-6 15:18:29 | 显示全部楼层
不是检波管6H2一般挨着第二中周吗?但没插错
发表于 2024-11-6 15:37:27 | 显示全部楼层
应该插错了吧,背板有指示吧
 楼主| 发表于 2024-11-6 15:44:39 | 显示全部楼层
wepool 发表于 2024-11-6 15:37
应该插错了吧,背板有指示吧
背板的图位置和这不一样,正好颠倒过来,但这个管子这样插正常工作,颠倒过来反倒无法工作
 楼主| 发表于 2024-11-6 16:04:22 | 显示全部楼层
应该插错了吧,背板有指示吧
 楼主| 发表于 2024-11-6 16:05:11 | 显示全部楼层
但按这面板上相对位置插电子管,则机器不工作~
发表于 2024-11-6 16:24:00 | 显示全部楼层
管子不是6G2吗,是三极二极管,6H2是双二极管,按说是不可能那样排列的,打开底板看看电路接线应该很容易分辨出
 楼主| 发表于 2024-11-6 16:27:59 | 显示全部楼层
wepool 发表于 2024-11-6 16:24
管子不是6G2吗,是三极二极管,6H2是双二极管,按说是不可能那样排列的,打开底板看看电路接线应该很容易分 ...
机器上的实际位置是对的,调换后机器就不工作了
 楼主| 发表于 2024-11-6 16:34:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-6 16:37:08 | 显示全部楼层
大舌头2021 发表于 2024-11-6 16:34
第一张图标6J1的那个管子的高度更像6G2,如果是,那与背板是一致的,那标6H2的应该是6J1。楼主可以把管子拔 ...
字迹磨掉了
发表于 2024-11-6 16:41:06 | 显示全部楼层
比一下高度就行,6G2比6J1高不少,6J1与6H2一样高。
发表于 2024-11-6 16:43:46 | 显示全部楼层
用6H2的版本二极管是并联的,这里改6G2也可以,说不定楼主收集到了稀有版本。
发表于 2024-11-6 16:44:12 | 显示全部楼层
跑下电路看看。
发表于 2024-11-6 16:44:13 | 显示全部楼层
电路是6H2,一半检波一半延迟式AGC挺高级的,背板上怎么是6G2,后期修改了电路吗
GMT+8, 2025-4-29 02:43
