发表于 2024-11-14 04:15:32
接收做天线放大器真心没有太大必要,只要天线单元够了增益上去了一样可以提高接受的灵敏度此时天线的接受效率升高。对弱信号的接收和分辨能力也提升了。所以真心没必要用什么放大器。有时候无休止的加前级放大器来提高信号强度有时候也是效果不太好的。往往会带来噪声大的问题。机器内部的第一级高放就足以了。而且有的时候八木天线的单元越多主瓣的的方向图夹角也越尖锐。所以对于业余电台UV段通信采用八木天线做点对点通信是非常合适的。但是对于调频广播接收由于它所要接收的电台在不同的方向这个时候采用八木天线做接受虽然增益好但是特别不方便还要不停的转方向对电台。所以其实调频接收最好的就是使用垂直高增益天线。还是那句话1/2波长5/8波长端馈都是很理想的。或者折合C型偏馈天线效果都特别理想。目前C型折合天线做调频广播接收效率是非常高的而且还是垂直架设没有方向性。属于全方向接收天线是再适合不过的选择了。 |
