wanwenhao1 发表于 2024-11-5 19:33 图中的那个电解电容的大小,会影响阻尼。电容器容量越大,阻尼作用也越大。
95147 发表于 2024-11-5 21:45 请教一下,“阻尼”是不是不让表针大幅度摆动的作用?
wanwenhao1 发表于 2024-11-6 15:03 当表针到达应该停下的位置,却不能停下,要左右摆动数次,逐渐减小摆幅才能停稳,这是自然的摆动现象。 ...
95147 发表于 2024-11-6 20:08 再次请教:我用废弃的万用表的表头(只通过表头)改的25V直流电压表,应该是没有阻尼,通电时表针大幅 ...
wanwenhao1 发表于 2024-11-7 12:14 指针表增加阻尼,需要在线圈回路形成反电动势的回路,且这个回路的内阻还不能太大,因为回路需要流过一 ...
ccczzzyy 发表于 2024-11-7 17:03 如果是无框(一般是铝框)动圈,可在动圈上平绕一层细漆包线,头尾相接,可增加阻尼。
95147 发表于 2024-11-7 21:06 不知道是不是有框的,但是知道型号,一个是MF500的表头,一个是MF47的表头,还有一个是MF40的表头,还有 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-28 15:38
