查看: 3639|回复: 24
铆钉版MF47 万用表,经过小半年的改进,定版。
发表于 2024-11-5 11:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
         从5月份的脑袋瓜子一热,开始做这个铆钉版的47,到前几天的定版,经历了很多,换了好几种材料,设计,加工,组装,测试,拆,换,再来一遍一遍,经历了北方的回南天,湿热的天气状态,充分的测试 环境,最终敲定了可用的几种板基。
         下图就是其中之一。
          具体的测试视频:
        https://v.youku.com/v_show/id_XNjQzNTcyMjE0MA==.html
         图片:
发表于 2024-11-5 11:28:17 | 显示全部楼层
上一原版赞助--------
发表于 2024-11-5 11:51:32 | 显示全部楼层
47表,日常检修无线电和市电设备、线路非常好用,比数字表乱蹦,半天稳定不下来的那种好用多了,快速直观 。
发表于 2024-11-5 11:53:34 | 显示全部楼层
铁蛋 发表于 2024-11-5 11:51
47表,日常检修无线电和市电设备、线路非常好用,比数字表乱蹦,半天稳定不下来的那种好用多了,快速直观  ...
47表和U201都很不错,旋钮转换开关稍显生涩,档位量程也还合理,大小适中,精度满足一般要求
 楼主| 发表于 2024-11-5 11:55:28 | 显示全部楼层
彭金生 发表于 2024-11-5 11:28
上一原版赞助--------
      您这个可是宝贝,全国也没有几块的稀有存在。。。。。。我们是没有办法,想却得不到,只好自己改制啦。。。。
 楼主| 发表于 2024-11-5 11:56:16 | 显示全部楼层
      确实是方便好用,便携。。。很好的一块指针表。。。
 楼主| 发表于 2024-11-5 11:59:06 | 显示全部楼层
         您 说的这个现象确实存在,尤其是年份久远的,不怎么使用的47,档位开关里面的润滑油干涸,有的旋转很吃力,把它拆开,里面波轮挡涂黄油,即减少阻力,换挡噪音还小不少。。。。
发表于 2024-11-5 12:04:53 | 显示全部楼层
做工很扎实为楼主点赞
 楼主| 发表于 2024-11-5 12:06:38 | 显示全部楼层
乐滋滋 发表于 2024-11-5 12:04
做工很扎实为楼主点赞
      这个板子翻来覆去的折腾几个月了,把品相很好的电阻上的字符都搞掉了。。。
发表于 2024-11-5 12:10:27 | 显示全部楼层
京南 发表于 2024-11-5 11:59
您 说的这个现象确实存在,尤其是年份久远的,不怎么使用的47,档位开关里面的润滑油干涸, ...
是啊,这个表的调零电位器实在是不咋地,接触不好,找个日本的换掉得了
 楼主| 发表于 2024-11-5 12:11:07 | 显示全部楼层
         这个是做的第一版,这种板子我舍弃了。。。。。
 楼主| 发表于 2024-11-5 12:13:14 | 显示全部楼层
           找到合适的,必须换掉它。。。这个电位器还容易转圈呢
发表于 2024-11-5 12:48:33 | 显示全部楼层
以前不珍惜,坏了没修,扔掉
发表于 2024-11-5 22:06:49 | 显示全部楼层
可以不换,我现在可以不动接线焊点把这电位器拆开清理,早期的10台有3台几率卡死。另外要换可以更换线绕的,只是面板插孔要扩孔到8mm
发表于 2024-11-5 22:28:01 | 显示全部楼层
47表用起来比64表要爽多了,只要是91年前的15V版本用起来都不错,调零电位器那是小case啦,处理下没难度。
GMT+8, 2025-4-26 07:54
