查看: 1155|回复: 8
求电路图:Sony ICF-9540W收音机
发表于 2024-11-4 11:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sony ICF-9540W收音机
原本应该是小故障,有几个223的瓷片漏电。更换就可以了。(我拆下所有223测试,查到5只漏电)
可是上一个修理的人,没有查到漏电电容,却把电路改了。
调频高放因为电容漏电不正常,尽然跳过高放,接入天线,改动中放供电,可以收到电台。
现在,不用高放,不接天线,也可以收到电台,但有轻微交流声,恢复高放,交流声很严重。如果停止本振,没有交流声。
发表于 2024-11-4 12:50:22 | 显示全部楼层
高频部分所有接地的电容先更换一遍,包括高频供电端的滤波电容。
发表于 2024-11-4 14:34:05 | 显示全部楼层
上pcb看看........
 楼主| 发表于 2024-11-5 10:38:50 | 显示全部楼层
谢谢,换电容无效,用示波器观察,中放供电很干净。
发表于 2024-11-5 11:00:09 | 显示全部楼层
如果收到电台有轻微交流声,调偏电台就没有,那是调制交流声,电源变压器的静电屏蔽层接地有问题。
 楼主| 发表于 2024-11-5 13:48:53 | 显示全部楼层
好象是有点象调制交流声的意思,变压器外壳有接地线,还有一个碳芯电阻连接变压器,安装在喇叭安装螺丝处,接出一个线与天线缠绕偶和,应该原装这样设计的。
 楼主| 发表于 2024-11-21 09:40:00 | 显示全部楼层
收音机双15V全波整流,2个二极管上各并联0.22UF瓷片电容一个。拆下检测发现有一个电容严重漏电-----直流电阻120Ω,二极管也有一些铜锈。
将2个二极管换新,2个瓷片换成涤纶电容。交流声有一定的改善。
发表于 2024-11-21 13:30:36 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2024-11-21 09:40
收音机双15V全波整流,2个二极管上各并联0.22UF瓷片电容一个。拆下检测发现有一个电容严重漏电-----直流 ...
变压器可能没有静电屏蔽层,这样就需要在次级线圈两端对地各接一个0.1~0.47uF的电容,代替静电屏蔽层。
发表于 2024-11-24 20:13:57 来自手机 | 显示全部楼层
建议用电池试试。
GMT+8, 2025-4-28 12:12
