楼主: 火箭
没有游卡,请问单股漆包线收音机线圈线径一般多大?
发表于 2024-11-5 17:57:11 | 显示全部楼层
单股漆包线绕磁棒线圈是从八十年代末期袖珍收音机上开始的。一般多在100毫米以下磁棒长度上应用大多数都是55毫米磁棒上应用。不管多长的磁棒,基本都是希望Q值高一些。线圈电阻尽量小。55毫米磁棒在Q值上,本身与长磁棒比就是短板。如果在55毫米磁棒上用李兹线,最好用3X0.07或是4X0.05的。110圈左右。用单股漆包线最好用0.19的,也是110圈左右。配223的可变电容器。用0.20以上的单股漆包线,线圈的体积相对于55毫米磁棒来说就大了,对Q值反而不利 九十年代的商品机,多数都用0.01的单股漆包线配223的可变电容器。l现在大多数商品机都是用0.15以下的单股沙包线,以减小线圈分布电容
发表于 2024-11-5 17:59:54 | 显示全部楼层
qyw0132 发表于 2024-11-5 14:36
为什么  电容不一样,线径也不一样??
电容大谐振阻抗低,线圈的内阻影响明显
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-11-5 20:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
1078723594 发表于 2024-11-5 17:57
单股漆包线绕磁棒线圈是从八十年代末期袖珍收音机上开始的。一般多在100毫米以下磁棒长度上应用大多数 ...
绕制天线线圈的股数、线径都相同的情况下,磁棒越短Q值越高,选择性越好,不但有书籍资料里这样说过,而且本论坛有人亲自做过实验,在本论坛发过贴。55毫米短磁棒使用单股漆包线比多股绞合线效果好,上世纪80年代的熊猫袖珍收音机、收录机也是用单股漆包线绕制磁棒天线。
发表于 2024-11-6 00:34:01 | 显示全部楼层
0.22-0.35都用过。
GMT+8, 2025-4-28 22:08
