楼主: rat
装了台来复4管机,通电瞬间音量可以,然后快速衰减到很小
发表于 2024-11-1 12:05:14 | 显示全部楼层
应该是锗管热稳定性不好,用手摸一摸有没有那个管子比较热
发表于 2024-11-1 13:36:08 | 显示全部楼层
测量整机电流或者功放部分的电流应该可以看出来的。高度怀疑是末级的两个三极管。
发表于 2024-11-1 15:35:04 | 显示全部楼层
呵呵,在很久很久以前,我也自己装了一台七管的外差式半导体收音机,响了,之后不久发生了问题和你的一样,捣鼓了好长时间,后来发现是一批瓷片电容漏电,可能是刚上电时好的, 慢慢的漏电了声音严重变轻,最后快没声音了,全都换了好的,问题解决了,不知你的与我的一样不。
看见机子里也有瓷片电容。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-11-1 16:21:46 | 显示全部楼层
如果各级电流都符合要求和正确,那么肯定三极管的质量出现了问题。一级一级查一下吧。
发表于 2024-11-1 19:49:52 来自手机 | 显示全部楼层
按楼主对故障现象的描述,我猜,BG2没导通,通电瞬间C5充电电流注入BG2基极使其暂时导通,C5充满电之后BG2截止。要判断我的猜测是否正确,最准确的方法是用万用表测量BG2集电极电流,然而楼主有万用表却不会用……
楼主目前知识储备严重不足,如果楼主爱好制作电子线路,那么现阶段应该做的是学习基础知识,不是盲目仿制电子产品。
 楼主| 发表于 2024-11-1 23:47:38 | 显示全部楼层
感谢各位关照,测试了一下,整机电流5~6毫安
然后我把BG2换了,整机电流15ma这样,音量也大了不小也不会衰减。这个第二个bg2(3AX2)一下子就增加那么多,感觉不太对,书上写她只有2~3ma这样
我原先在另外一个2管收音机试的时候装在末级单端模式,第一个BG2声音比第二个大很多,声音也不会衰减,没想到装在推动级却不一样。
发表于 2024-11-2 10:37:40 | 显示全部楼层
这些锗管现在有替代品吗? 也想装个三管机找找感觉。
 楼主| 发表于 2024-11-4 11:58:20 | 显示全部楼层
拆了快收音机板的输出输入变压器,用万用表测感觉阻值很奇怪,万用表短接两笔显示2点几欧姆,两只脚那端测值4欧姆,三脚那端中间和两臂也是4欧左右,其他的变压器测起来中间脚和两臂脚一般都是几十欧
发表于 2024-11-4 15:09:25 | 显示全部楼层
rat 发表于 2024-11-4 11:58
拆了快收音机板的输出输入变压器,用万用表测感觉阻值很奇怪,万用表短接两笔显示2点几欧姆,两只脚那端测 ...
三脚那端中间和两臂是4欧左右的是输出变压器,阻值很小是低电压型。中间脚和两臂脚是几十欧的是输入变压器。
发表于 2024-11-4 21:26:51 来自手机 | 显示全部楼层
然后我把BG2换了,整机电流15ma这样,音量也大了不小也不会 ...
电路原理图中的R2、R5、R7,实际制作时是需要调试确定阻值的,通过调整三只电阻值可以使每级集电极电流符合要求,然后再微调R2使实际接收效果最好,图中标注的仅仅是参考值。换拆下来的三极管装在另外一台两管收音机上声音不小,说明它的放大作用正常,但是那只管子与后来安装的管子特性差异较大,R5目前的取值不适合拆下来的那只三极管。
发表于 2024-11-5 00:13:00 | 显示全部楼层
用老的器件,测量和确定器件是否能用很关键,否则麻烦事就会来,那个草帽管的参数可能不符合做功放管,Icm太小。
GMT+8, 2025-4-29 19:58
