楼主: atonement
电磁炉的整流滤波电路如此简配?
 楼主| 发表于 2024-10-31 23:15:43 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-10-31 16:27
这个图,因为仿真导线是理想导线,三极管拉不动没有特殊意义,只给你看下原始波形
500uH的电感不能滤 ...
不太懂电路仿真,你这个输出端负载是多大?还要看占空比。在馒头波电压最低的那段长时间,电感想维持电压比较费劲。
电磁炉那个谐振电感也不止10uH。所以这个电感再小都做不到低电压下大的电流变化率,另外你的电路不对劲,实际电磁炉电感和滤波电容组成回路这里没有。总觉得你这个怪怪的,你仿真的和实际的一些参数设置可能有问题。
发表于 2024-11-1 00:34:55 | 显示全部楼层
铝线盘表面镀铜色,重是因为磁芯。
GMT+8, 2025-4-28 17:28
