楼主: yjgzhjin2008
整流二极管串联
发表于 2024-10-25 13:05:46 | 显示全部楼层
不必要,开始击穿相当稳压二极管击穿两端电压并不降低,其他二极管不击穿电流不加大就不会击穿损坏。老彩电高压包内几万伏整流硅粒就是多个二极管串联并不使用均压电阻。
发表于 2024-10-25 13:15:51 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2024-10-25 11:30
并联电容的主要作用是抑制反向电压,保护二极管不被击穿,一般选用从0.01μF到0.1μF之间,电容的选择非常 ...
早期的黑白电视机电源整流电路,我记得绝大多数是0.01uF(不管是桥式整流二极管还是全波整流二极管)。
发表于 2024-10-25 13:22:12 来自手机 | 显示全部楼层
并电容2个作用,一是降低反尖峰电压,保护二极管不被尖咩电压瞬时击穿,二是用于防干扰。过去收音机电源变压器初次级间常加一屏蔽层,在无屏蔽层情况下,最简单的办法就是在每个二极管上并一0.01~4700P电容,用于减轻干扰。
 楼主| 发表于 2024-10-25 13:30:20 | 显示全部楼层
常用整流与高压串接整流中,二极管并联电容的作用是不一样的。
发表于 2024-10-25 13:35:19 | 显示全部楼层
   微波炉不加热,一量高压二极管击穿了。网上买来2个通用的微波炉二极管,上去一个又穿了?心里有点方。
   由于第一个击穿,第二个不敢试了。网上看到有人用七个1N4007串联使用半年不坏,我就用十个串联的1N4007替代高压二极管。一试果然有效,微波炉发出的声音也正常了,一杯冷水进去马上烫了。说明二极管串联问题不大。
【富婆智斗印度租客】
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=319531
(出处: 矿石收音机论坛)
 楼主| 发表于 2024-10-25 13:49:26 | 显示全部楼层
家用微波炉2K伏工作电压,十只4007串起来中间短路几个都没问题。
发表于 2024-10-25 14:04:15 | 显示全部楼层
没听过,见过的电路都是直接串联,
发表于 2024-10-25 14:39:41 | 显示全部楼层
看楼主的描述,我咋感觉楼主说的是在高频整流场合,防止二极管反向恢复时间不一致,导致“先完成恢复的管子(也即先进入反向高阻态的管子)承受了全部反向电压”。
而不是你们说的电阻均压。
发表于 2024-10-25 16:54:39 | 显示全部楼层
用均压电阻的年代生产的二极管比较“娇气” 。
 楼主| 发表于 2024-11-1 09:57:41 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-10-25 14:39
看楼主的描述,我咋感觉楼主说的是在高频整流场合,防止二极管反向恢复时间不一致,导致“先完成恢复的管子 ...
还是量子版主细致入微
发表于 2024-11-1 11:09:08 | 显示全部楼层
dj3365191 发表于 2024-10-25 12:01
二楼说得对,并联电阻均压才能保证二极管导通电压一致,不被击穿
电阻均压,那你又拿啥保证二极管的单向导电性,(尤其是高压小电流情况下因为要是低压就没有必要多个二极管串联了),二极管电压的离散型不可避免但压差也不会太大,只要保证多个二极管串联后平均每个二极管承受最高电压不超过二极管最高反压的1/2-2/3也就是说多串几个整流二极管就一切ok了!
        另外大伙又是说并电容又是并电阻的,二极管特性只要响应的频率足够它们的开关速度有那么不一致吗!结电容影响有那么大吗!
GMT+8, 2025-4-28 17:31
