查看: 2018|回复: 16
想换主板纽扣电池!
发表于 2024-10-24 13:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想保持电脑主板信息各种设置,电脑开机状态应该没问题,但怕万一掉个东西再把主板烧了什么的,那么关机状态但不拔220V电源插头换行不行?拔掉电源插头换又会怎么样?
发表于 2024-10-24 13:16:56 | 显示全部楼层
断电换。。。
发表于 2024-10-24 13:17:09 | 显示全部楼层
快一点没有问题拆掉电池放上去几秒钟的时间
发表于 2024-10-24 13:17:14 | 显示全部楼层
一般都是关机换啊
发表于 2024-10-24 13:21:35 | 显示全部楼层
带电换,用快小磁铁吸住电池
发表于 2024-10-24 13:21:59 | 显示全部楼层
没那么惊险!指甲抠一下电池旁边的小簧片,拿下电池,把新的电池对准位置扣上即可,即使没拿好掉主板上也不至于烧主板!
发表于 2024-10-24 13:23:24 来自手机 | 显示全部楼层
必须断220V再换元器件,这是常识。如果不断220V,主板5V始终有电处于待机状态,否则按下开机按钮,电脑不会启动。扣掉主板纽扣电池再换上,BIOS不会恢复到出厂设置,除非时间太久,因为电容那点电足够了。只有断电太久或者主板电池没电了,开机时才会提示恢复出厂设置,典型表现是时间不对
发表于 2024-10-24 13:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
如果愿意玩心跳,那就带电换,大概率什么事都没有。如果万一坏了,BIOS芯片扣下来重刷就行,一般是插上去的,八个针脚。如果不止BIOS坏了,还损坏了其它元器件,后果自负。
发表于 2024-10-24 13:27:40 | 显示全部楼层
正常主板电池拿掉一分钟应该都没啥问题
发表于 2024-10-24 15:52:48 | 显示全部楼层
电脑主机关机后,可以不关闭220V换电池。安全起见的是关闭220V换,cmos设置会丢失,需要重新设置。手脚够快的话秒换大概率不会丢失设置,丢失了也就是重新设置一下。
发表于 2024-10-24 18:25:48 | 显示全部楼层
带电换没有什么难度的。如果觉得自己手笨,就找个年轻人代劳。HP3478A台式万用表的电池是焊接上去的,我先焊一个两节5号电池的3V电池盒上去,焊完新的锂电池之后再焊下3V电池盒的引线。
发表于 2024-10-24 20:52:06 | 显示全部楼层
先外接3伏电源,断开220伏,可以从容拆旧电池
发表于 2024-10-24 21:15:01 | 显示全部楼层
建议断电换电池,首先,为什么换主板电池,不就是因为储存的BOIS设置无法保存吗?无法保存设置自然开机就恢复到默认设置,换电池后最多也就现在BOIS默认设置状态,再说BOIS设置也不复杂,好多主板设置也是中文的,即使是英文的一般也就是改时间、默认启动顺序(多个硬盘的情况下),其余的就是一路默认、保存、重启也就完事,不复杂。其次,带电换电池也没太大风险,小心点别瞎弄,静电、短路导致主板损坏的可能性也很小,不过主板通不通电似乎对保存的BOIS设置没影响,也就是说主板上的那颗电池并没有充电线路,也别指望电池并的电容能储存多少电,反正管不了几秒钟(因为电池本身就没电了),那么为什么不断电呢?
发表于 2024-10-24 21:49:25 | 显示全部楼层
断电换电池,10秒钟内都是没有事情的,动作利索点就好了,没那么多担心的。
实在担心,你把那些数据都记录下来好了
发表于 2024-11-27 10:36:40 | 显示全部楼层
不要紧,大胆心细,注意速度要快
GMT+8, 2025-4-29 11:13
