推挽机调试完成 在这里得到了大家的帮助尤其是于板主 有几个认知在这里说一下仅大家参考 昨天发帖说起gm70直流稳压供电 电压归零 不解 丢丢指出 让我测量灯丝电阻 他说应该在是6.7欧姆左右 回去一侧只有0.9欧姆 软启动加热灯丝 忙了个热闹 结果管子冷却后灯丝电阻还是0.9欧姆 我想丢丢的6.7欧姆也不是他测的 而是反算出来的 供电20伏 灯丝电流3安培 电阻可不是6.7左右了吗。不稳压了 直接电阻调压 结果直流电压只有13.5伏左右 灯丝电流就在2.8安培了 上到15伏灯丝电流超过3安培了 所以这个管子灯丝供电我是只能以电流3安培调整电压 而不是20伏为准
这个第一个认知 和平时不一样 还有就是 fu50管子三极管接法电压最好小于四百伏 最好是250伏 因为这个管子的栅二电压不超过250伏 我阳压四百伏可以听 但是时间长了我出现杂音 250伏音色不错 绝无杂音干扰
很多人说三极管接法栅二和阳极同压没问题的 那么你试试 实践说了算。
还有就是新管上机有噪音 听一会就小得多了 到了可以忽略不计的程度。
在这里感谢大家的帮助 感谢于板的矜矜业业感谢丢丢的指导。 |
