楼主: 6a2j
发一些我手里的可变电容的图片
 楼主| 发表于 2024-10-21 10:47:59 | 显示全部楼层
这个差容四联,每一联的容量都算比较大,像小的那两个约130,不知道是什么设备上用的,现在时不时还看到有人卖,只是一般都不带前面那一块有机玻璃板和那四根固定柱。这个可以做带高放的中短波直放式收音机,中波和短波各用不同的空气联。
发表于 2024-10-21 10:55:00 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2024-10-21 10:33
最大的问题是,现在的中波干扰比较大,想听的话,到室外最好,而这个机器做起来那就非常的笨重,原来还要 ...
我这里听中波得把收音机放在窗台,信号还可以,室内也是干扰大。
 楼主| 发表于 2024-10-21 11:19:15 | 显示全部楼层
我这里原来在阳台、窗口处接收中波还可以,现在也不行了,直到深夜才好点,挻麻烦的。
发表于 2024-10-21 11:41:07 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2024-10-19 23:48
晶体管时代常用的差容空气双联,有盒子包装的抽屉里有两种,这是其中之一,宇宙牌的。
你把包装盒上面墨汁涂抹的黑色,用水洗掉,会有新发现!
 楼主| 发表于 2024-10-21 11:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个还是不要去讨论了
 楼主| 发表于 2024-10-21 11:53:28 | 显示全部楼层
还有一种四联是等容的,这个不常见,我摆在外面的有两个,下面这个是其中之一,属于进口拆机的,连轴却不是标准六毫米的,稍大一点,用卡尺卡了一下,约6.4吧,按常识应该是6.35的。为了这个我翻箱倒柜找了一个不知哪来的连轴器,它能够配合这个轴径,然后把它拆了,再拆一个国内标准六毫米的连轴器,两者组合在一起,就是大家看到的前面那个异径了。
 楼主| 发表于 2024-10-21 11:56:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-21 12:41:04 | 显示全部楼层
等容四联还有一些其他的,容量稍小,塞仓库里了。
就实践来说,四联其实还有一些组合式的,如国内常见222,430,这些两级高放的机器,他们的四联都是用两个两联组合在一起的,这些也收藏有类似的,不过和主流的有点不同,如果222的,我收藏的是铝片的,但外观一样,一直没有搞懂是怎么回事。
发表于 2024-10-21 15:03:16 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2024-10-21 11:53
还有一种四联是等容的,这个不常见,我摆在外面的有两个,下面这个是其中之一,属于进口拆机的,连轴却不是 ...
其实不用这么麻烦的,淘宝有卖转换器的,各种不同口径都可转换。
发表于 2024-10-21 15:08:25 | 显示全部楼层
就实践来说,四联其实还有一些组合式的,如国内常见222 ...
我有339空气四连,铜质差容的,但四连之间的容差并不大,中间两连基本一致,第一和第四连有差异,叶片间距也不同。我通常把容量最小间距稍大的那一连作为振荡连。还有一种铜质的等容四连,每连约180皮法。这两种四连,做求知超版设计的两级调谐高放收音头效果都不错。
 楼主| 发表于 2024-10-21 16:05:46 | 显示全部楼层
确实网上挻多的,当年收到这个电容的时候,没想到这个,也不知道当时有没有卖,手里老式的联轴器不少,也就没请外援了。
 楼主| 发表于 2024-10-21 16:13:02 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2024-10-21 15:08
我有339空气四连,铜质差容的,但四连之间的容差并不大,中间两连基本一致,第一和第四连有差异,叶片 ...
你手里的宝贝也不少哦,一般说来,买差容我会比较小心,因为可能我不懂如何使用它,理论基础不行,等容的就没那么多讲究。网上有那种全铜的三联,每一联都不一样,那种我就敬而远之了。
发表于 2024-10-21 16:35:17 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2024-10-21 16:13
你手里的宝贝也不少哦,一般说来,买差容我会比较小心,因为可能我不懂如何使用它,理论基础不行,等容的 ...
等容空三连我有,还是复旦牌的;铜质差容三连我也有, 好像也是军机拆件,但不知是哪种机型。至于理论基础,我更是两眼一抹黑,活脱脱菜鸟一个!
 楼主| 发表于 2024-10-21 23:53:01 | 显示全部楼层
最后发一个小容量的组合式五联,这个样式比较奇特,时不时会拿来把玩一下,所以就没有塞到仓库里。
 楼主| 发表于 2024-10-21 23:54:41 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2024-10-21 16:35
等容空三连我有,还是复旦牌的;铜质差容三连我也有, 好像也是军机拆件,但不知是哪种机型。至于理论 ...
好货不少,挺爽的。
GMT+8, 2025-4-26 02:12
