查看: 1547|回复: 14
这是调频收音机吗
发表于 2024-10-16 15:32:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-10-16 15:54:17 来自手机 | 显示全部楼层
UKW是德语超短波的意思
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-10-16 15:49:32 | 显示全部楼层
ukw,是啥???
发表于 2024-10-16 15:57:46 | 显示全部楼层
如果有收音机型号可以查一查说明书。
发表于 2024-10-16 15:59:40 | 显示全部楼层
机器有调频的。看看坛子里以前的帖子
发表于 2024-10-16 16:15:28 | 显示全部楼层
UKW应该是FM波段,频率高端到100兆的。
发表于 2024-10-16 17:10:45 | 显示全部楼层
UKW就是調頻波段,88MHz~104MHz。
发表于 2024-10-16 17:42:39 | 显示全部楼层
调频肯定有,因为最下面看到UKW,但是这些早期电子管机子一般只到100M或104,很少有108M的。要改频。坛子里面有改频的帖子。
 楼主| 发表于 2024-10-16 17:58:37 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-16 18:18:16 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 18:26:52 | 显示全部楼层
打理干净当摆件,开机看看度盘灯光,什么都不要改。
发表于 2024-10-16 19:02:51 | 显示全部楼层
机器是好的吗?各个波段试一下!
 楼主| 发表于 2024-10-16 19:24:16 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-16 19:34:57 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 19:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
Blaupunkt Stockholm 23350
GMT+8, 2025-4-29 00:50
