查看: 1568|回复: 12
请教1A2的五极管用法
发表于 2024-10-12 21:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪电缘群要在本月29-31日搞聚会,要求每人带作品或成品参加。我一向喜欢过程,不在乎结果,但这下讨厌了:只有半成品!
手里还有1A2和2P2各一只,准备做台直流二灯来复机,即1A2高放兼来复低放,2P2功放,只希望时间来得及。
想把1A2接成五极管,希望那样跨导会高些。但不知第一与第三栅并联使用是否可行?
特向各位老大请教。
发表于 2024-10-13 13:56:39 | 显示全部楼层
搜一下论坛里的资料吧,我把自己收集的再发一下。
发表于 2024-10-13 14:40:46 | 显示全部楼层
1A2管子的性能及参数(转载)
能用1A2和2P2做来复加功放吗?
【出自:矿石收音机论坛】
发表于 2024-10-13 17:07:42 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2024-10-13 14:40
1A2管子的性能及参数(转载)
这两个帖子好!.
发表于 2024-10-16 15:37:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 17:03:03 | 显示全部楼层
这是《少年无线电》里的一个电路,供参考。
发表于 2024-10-16 17:36:05 来自手机 | 显示全部楼层
这张图里,“五极管”的帘栅是否会有高频电流?会有不良影响吗?
发表于 2024-10-17 11:17:10 | 显示全部楼层
会有高频电流,正常工作。
通过电容旁路倒地。
发表于 2024-10-17 11:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2024-10-17 11:17
会有高频电流,正常工作。
通过电容旁路倒地。
谢谢指教。
依稀记得半年前地摊过这个电路,没完全按着图来,没装响。这几天如果有时间了,我再做一次试试看。
发表于 2024-10-17 14:08:08 | 显示全部楼层
     电子管G1作再生检波,它的第3栅与第2、4栅对交流而言是接在一起的,由它们供给再生,屏极输出音频信号。电子管G2接成三极管做功率放大。这个电路的特点是:(1)检波级的第一栅的栅漏电阻R1用得很大(10兆欧),且接正电位,这样就有助于使阴极发出的电子较快地飞向屏极,大大克服了低乙电工作的缺点;(2)用电省,乙电消耗量总共不到1毫安;(3)用半可变电容器调节再生,调节合适后,就可固定不动了。此处可以600号垫整电容器拆去三片代用。
    按这种电路装成的收音机如接上外天线,可以收听中波的很多电台,估计有2毫瓦以上的输出功率,可以带动舌簧扬声器。
    线圈L1、L2是绕在一根M4型、10×140毫米或10×170毫米的磁性棒上(见图2),Ll是用0.12毫米径(40号)漆包线29股绞成多股线,绕45圈,线头为1和2。L2是用0.31毫米径(30号)漆包线绕30圈,线头为3和4。要用绝缘纸把线圈与磁性棒隔开。
发表于 2024-10-17 14:12:11 | 显示全部楼层
1A2与2P2来复式收音机。
发表于 2024-10-17 14:17:39 | 显示全部楼层
这两个也是1A2与2P2来复式收音机
发表于 2024-10-17 14:21:57 | 显示全部楼层
1962年全国获奖作品1A2与2P2。
GMT+8, 2025-4-30 02:55
