查看: 1358|回复: 7
软包锂电池的铝塑膜有褶皱还安全吗?
发表于 2024-10-12 13:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
软包电池的铝塑膜被胶拉伸了,有褶皱了,没发现破损,也没异味。
想请教一下大家,这电池损伤没有?能安全使用吗?
发表于 2024-10-12 13:44:11 | 显示全部楼层
这应该是鼓过然后又缩回去了,铝膜里面还有一层聚合物膜的,只要这个膜不破就不会有问题,但还是小心为妙,这种软包的不会爆炸,但膜破了会自燃冒烟
发表于 2024-10-12 13:56:41 | 显示全部楼层
这个是胶撕掉形成的,只要不破没问题的
 楼主| 发表于 2024-10-12 16:31:03 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-10-12 13:44
这应该是鼓过然后又缩回去了,铝膜里面还有一层聚合物膜的,只要这个膜不破就不会有问题,但还是小心为妙, ...
不是鼓过的,是胶太黏了,我硬撕就这样了,眼睁睁看着成这样的
 楼主| 发表于 2024-10-12 16:31:24 | 显示全部楼层
几时休 发表于 2024-10-12 13:56
这个是胶撕掉形成的,只要不破没问题的
这个外皮不会影响内部结构吗
 楼主| 发表于 2024-10-12 20:34:20 | 显示全部楼层
别水啊,论坛不允许水
发表于 2024-10-13 01:40:03 | 显示全部楼层
胶太黏需要加热后撕,就不会这样,但这样也没事,就是难看点。
发表于 2024-10-13 15:26:52 | 显示全部楼层
cangku01 发表于 2024-10-12 16:31
这个外皮不会影响内部结构吗
放心用,一点事没有
GMT+8, 2025-4-26 13:22
