查看: 1655|回复: 26
请教——绝缘漆一般要烤多久才干透?
发表于 2024-10-12 09:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1~2小时够不够?
发表于 2024-10-12 09:41:18 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2024-10-12 09:14
绝缘漆未干能否通电使用?能否利用变压器工作自身的热量来烘干?
    完全可以.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-10-12 09:10:09 | 显示全部楼层
10小时。。,。。,。,。,
 楼主| 发表于 2024-10-12 09:11:50 来自手机 | 显示全部楼层
夸张了吧,要这么久?
 楼主| 发表于 2024-10-12 09:14:37 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 09:28:19 | 显示全部楼层
看专业修电动机线圈绕好后都是直接侵qu,只要不滴了就上机通电
发表于 2024-10-12 09:42:19 | 显示全部楼层
摸着不粘手就可以了
发表于 2024-10-12 13:02:45 | 显示全部楼层
以前单位一个老师傅修电机,用碘钨灯烤,冬天二三十个小时,夏天十几个个小时。
老师傅说以前有一个调压器,可以用调压器给线圈通低压,让铁芯和线圈发热烘干,要快些
发表于 2024-10-12 13:03:27 | 显示全部楼层
老婆没有和你吵架
发表于 2024-10-12 13:35:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-12 13:49:23 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位!
发表于 2024-10-12 14:04:24 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2024-10-12 09:11
夸张了吧,要这么久?
书上说的,当然书上说的更详细些。我只是说了个大概。
另外,电烤炉的温度不均匀,他是间歇性的加热,烤这个恐怕是不行,太近了。
发表于 2024-10-12 14:05:19 | 显示全部楼层
我的就是放在太阳下爆晒一两天,
发表于 2024-10-12 14:16:25 | 显示全部楼层
不知道绝缘漆是什么成分,有些快干漆干的非常快,修十几上百千瓦电机一般都用这种漆,不用再专门烘干。
如果不是快干漆,好像是80度下,烘干12~24小时。利用变压器自身发热来烘干,很多时候干不透,拆开以后,内部线圈之间的漆还是湿润的。
发表于 2024-10-12 14:50:41 | 显示全部楼层
现在的绝缘漆分自干和烘干型的,其中烘干还分快干和慢干的,你最好搞清楚你用的是哪个类型的漆。过去普通的1032绝缘漆的确需要100-110度烘干8小时以上,还不包括预热的时间 稀料是用笨或者二甲笨,有剧毒。
GMT+8, 2025-4-29 02:42
