查看: 869|回复: 5
Multisim 14.0.0的电源怎么设置
发表于 2024-10-11 10:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真一个阻容电路,发现通过电容的电流非常慢。是不是AC交流电压源设置错误,还是电脑本身慢?
而且实物电路中,C2 的电压只有217V。更换过C1C2,无效果。
电脑是B75主板,I5 2500 8G内存,GT610显卡。仿真菜鸟求助,请多多指教。谢谢
发表于 2024-10-11 11:10:55 | 显示全部楼层
zheng39680 发表于 2024-10-11 10:53
我也不知道怎么测电流
1、你用的虚拟仪器“万用表”可测电流,将其串联在电路中并把 V 按钮旁边的 A 按钮按下去即可
2、可用电流探针,如图所示
3、220V 整流滤波后为 311V,没有问题,你的电容量填写不正确,看正确的:
* 你的 C2 写的是 270F 而不是 270uF;C1 是 2.2UF,这个写法也是错误的,必须写成 2.2uF,Multisim 不是人,不会自己去模糊理解你填写的单位和词头,你必须严格按照 SI 标准填写
发表于 2024-10-11 10:26:37 | 显示全部楼层
没看见你测电流,看见测电压
C2是法拉电容?是充电要慢点
 楼主| 发表于 2024-10-11 10:53:08 来自手机 | 显示全部楼层
C2不是法拉电容,是普通电解电容,400V270UF。实物电路中,只能充电到217V。
 楼主| 发表于 2024-10-11 10:53:41 来自手机 | 显示全部楼层
我也不知道怎么测电流
 楼主| 发表于 2024-10-11 12:37:00 | 显示全部楼层
谢谢大师们的指教。终于学会了一样知识。
GMT+8, 2025-4-26 13:13
