楼主: 陌上★花开
请问7806最低输入电压?
发表于 2024-10-11 10:09:49 | 显示全部楼层
陌上★花开 发表于 2024-10-11 09:05
如果降低在7.4伏时,这时如果不能正常工作,那么它的输出电压是多少?
仿真软件根据 LM7806C 模型给出的电压是 5.85V,未经证实
发表于 2024-10-11 10:19:52 | 显示全部楼层
5楼说的对,一般收音机可以直接用。不放心就串联两只1 N4007二极管降压就可以了,不需要用7806。
发表于 2024-10-11 10:28:41 | 显示全部楼层
磷酸铁锂电池的额定电压为3.2V,两节串联为6.4V,给6V供电的收音机用正好。
 楼主| 发表于 2024-10-11 10:41:16 来自手机 | 显示全部楼层
为了保险起见,我还是用7805了,有3伏的压差。6伏的收音机用5伏应该可以工作。
发表于 2024-10-11 11:16:34 | 显示全部楼层
GB8897 中 R6/LR6 电池测试的终止电压是 0.9V,也就是说使用 4 节电池的手淫鸡应该再 3.6V 下可工作,但实际上
5V 相当于每节电池 1.25V,算是镍电池平台电压,这还不能可靠工作这个手淫鸡设计有问题。
当然还有一个问题就是,为什么不用 1117?它压降只有 1.2V(0.8A 时)
 楼主| 发表于 2024-10-11 12:53:50 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-10-11 11:16
GB8897 中 R6/LR6 电池测试的终止电压是 0.9V,也就是说使用 4 节电池的手淫鸡应该再 3.6V 下可工作,但 ...
有些数字降压IC是不能用的,对中波干扰极大。
发表于 2024-10-11 13:05:23 | 显示全部楼层
AMS1117是模拟线性稳压,没有干扰的。
发表于 2024-10-11 13:06:11 | 显示全部楼层
1117和78xx是同类稳压器,没干扰
发表于 2024-10-11 13:10:19 来自手机 | 显示全部楼层
你这样弄,电池效率就非常低!稍过一段时间,电池没事,稳压块先欠压失常了。不需要稳压!!!
我几只收音机全部没有稳压,都工作正常。
 楼主| 发表于 2024-10-11 13:13:32 来自手机 | 显示全部楼层
我几只收 ...
用二极管压降降压吗?
发表于 2024-10-11 13:14:03 | 显示全部楼层
没听说过啥数字降压IC,孤陋寡闻了,望赐教
至于 1117,我不知道它为何会干扰中波,还是望赐教
LM1117 Block:
发表于 2024-10-11 13:15:31 | 显示全部楼层
陌上★花开 发表于 2024-10-11 13:13
用二极管压降降压吗?
你用在那个收音机上面?海燕B331?就用两三颗4007得了,没事。
发表于 2024-10-11 13:15:35 | 显示全部楼层
电压高点低点无所谓,电池在不断消耗低点电压也能工作
发表于 2024-10-11 13:27:12 | 显示全部楼层
估计是指34063,2576这类开关型的稳压器。
 楼主| 发表于 2024-10-11 13:47:49 来自手机 | 显示全部楼层
对的,很多都是开关电源降压,
GMT+8, 2025-4-29 16:01
