查看: 677|回复: 4
求助修个游戏机有两个瓷片电容的值搞不清楚了
发表于 2024-10-10 17:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助修个游戏机有两个瓷片电容的值搞不清楚了,一个47下一横杠,一个68下一横杠,拆下来时已经报废,所以电容值测量不准了,上网搜有说是47PF68PF也有说是470PF和680PF,现求助
发表于 2024-10-10 17:30:25 | 显示全部楼层
就是47pF和68pF,一般大于100pF的才使用3位数字表示法,比如221表示220pF,100pF以下的都是直接标pF值的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-10 22:12:54 | 显示全部楼层
既然上网搜有说是47PF68PF也有说是470PF和680PF,
都不装上试一试就来求助。换个电容不难吧?
 楼主| 发表于 2024-10-11 08:24:21 | 显示全部楼层
谢谢了,朋友
 楼主| 发表于 2024-10-11 08:25:36 | 显示全部楼层
先谢谢了,朋友,是都试着换了,现在还是不亮机,有可以是晶振出问题了
GMT+8, 2025-4-29 09:54
