楼主: lxg
想做个车辆充电器;
发表于 2024-10-9 15:46:04 | 显示全部楼层
汽车用铅酸电瓶没有那么娇贵,半波整流无需滤波即可
发表于 2024-10-9 15:47:33 | 显示全部楼层
如果只是弄个简易的充电装置,就无需滤波,能省就省点。且无滤波对电瓶来书类似于脉冲充电,还有点好处。
半波整流充电对变压器来说“负担”大,权衡下来还是用全波整流较好。
全桥整流也是全波,多俩二极管多俩热源。既然自己绕,就并绕双绕组拉个中间抽头出来吧,俩二极管解决问题。
因为只在整流后的馒头波峰值附近才有充电电流,最高充电电压就是馒头波的峰值,也就是说要把输出电压峰值设定在电平充电终止值处。
12V电瓶充电终止电压为14.5V,则次级输出电压有效值为14.5*1/1.414+0.7=10.6V。
次级双线并绕27匝,中间抽头做全波整流。这样电瓶充到14.6V后就自动终止充电了,没有过充的风险(也可保守一些把充电终止电压设在13.8V)。
当然如果您整流后加恒流控制、充电终止控制,次级电压就要提高些。
发表于 2024-10-9 16:10:03 | 显示全部楼层
无电容滤波充电最好,但是怎么避免过充是关键,需要一个电压检测断电装置,有条件最好是做成断电检测,比如说从五分钟,断开一秒检测电压,这样安全些
发表于 2024-10-9 19:59:36 | 显示全部楼层
不是停地库的话,太阳能更合适,半平方米以上的光伏板,再搭配个升降压充电小模块就可以了
发表于 2024-10-9 20:50:58 | 显示全部楼层
我一周前把放置50天的408充电充不进,采用去年的方法把正极、车身水箱附近螺丝(相当于搭铁电位)作为充电连接处(408车电平罩不太好取下,电瓶负极没有露出来),去年用成品稳压电源电源设定13V1A可以充,今年同样方法不行,显示0电流,百思不得其解;
后来表量电瓶电压11.9V,邻居说11.9V可以直接起动,我不放心才想充电的。最后并联充满13V的超级电容组,打火成功,取下电容测量变成13.6V,说明不但没有放电,反而在仅一秒多点时间居然电容被反充了。
去年离家时取下电平正极帽,今年同样操作车的防盗报警器总是叫,怕吵到邻居所以走时没有断开电瓶。
一直没搞懂错在哪里?借楼主地盘,请坛友帮我指正
发表于 2024-10-9 21:48:41 | 显示全部楼层
买个小芯片来做三段充电,这样效果比较好
发表于 2024-10-10 08:22:43 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2024-10-9 20:50
我一周前把放置50天的408充电充不进,采用去年的方法把正极、车身水箱附近螺丝(相当于搭铁电位)作为充电 ...
一般断电,都是拆下电池的负极。拆电池时也是先拆负极,再拆正极。安装时则是相反,先安装正极,再安装负极。
发表于 2024-10-10 08:58:01 | 显示全部楼层
  成品的铁芯变压器充电器因为有多档调节,都是全桥整流,没有滤波电容。如果自己绕制单12V充电器,可以用全波整流。
发表于 2024-10-10 20:21:25 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2024-10-9 11:20
2012年的车,不带启停,瓦尔塔电瓶,前两天缺点到修车店给充了一个小时,并没有断开,卡上电瓶直接冲了! ...
都12年了,电瓶基本over了,还是换新跑一段长途用着安心。折腾基本没有意义,100AH的也就400多好像。
GMT+8, 2025-4-26 07:57
