查看: 866|回复: 7
表头接触不良修复一例
发表于 2024-10-8 20:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的MF30,1980年的老表,偶尔出现读数变小阻尼也变差的情况,敲一敲又好了,怀疑表头问题。前两天又出现,确定是表头,于是拆开,原来是调零的那里接触不良。引线进来到了表头正面的接线片上,再到调零的那个铜片,再到游丝。花瓣形状的弹片没劲儿压不紧造成接触不良,拆开掰了掰好了。而且以前读数偏小一点调过灵敏度的电位器,现在又恢复到了原当初的位置。
发表于 2024-10-8 23:43:01 来自手机 | 显示全部楼层
把铜片弹片都取下来用一张新人民币压住摩擦,擦去氧化层就好了!
发表于 2024-10-9 08:40:18 | 显示全部楼层
楼上的 这个主意真是好。。。
发表于 2024-10-9 08:48:39 | 显示全部楼层
  过去曾用新人民币擦录像机的磁鼓,效果不错。
发表于 2024-10-9 10:01:33 | 显示全部楼层
很久很久以前,清理火花塞的法子
 楼主| 发表于 2024-10-9 18:08:50 | 显示全部楼层
事后看应该搭根细铜丝。先拧那个螺母发现螺丝不动,就继续拧,然而到了末端却发现螺丝松了,就用小螺丝刀别住螺丝拧螺母。完了回装的时候可能拧的有点过紧,回松后发现有一点摩擦,之前是没有摩擦的,伤着轴尖了?而且游丝碰了,拔了半天。动这个螺丝有危险性,搭铜丝安全。
发表于 2024-10-9 19:50:48 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-10-9 10:01
很久很久以前,清理火花塞的法子 。
不是清理火花塞、是打磨白金触点后、用新纸币磨擦一会(儿)效果会更好。
发表于 2024-10-9 21:33:31 | 显示全部楼层
我试过用新钱擦内存金手指
GMT+8, 2025-4-26 17:48
