查看: 1116|回复: 16
请坛友讨论一下我的直流光伏方案
发表于 2024-10-8 11:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近把朋友送我的光伏板按图做个实验基本到达我的要求。欢迎网友讨论
 楼主| 发表于 2024-10-8 11:08:23 | 显示全部楼层
通过十几天的试验,发现推挽DCDC逆变器在重载时效率低。
发表于 2024-10-8 12:22:06 | 显示全部楼层
有很多种设想方案,现实中也肯定各人各有应用,都有优缺点,譬如将市电过来的直流电,送到正弦波逆变器的母线电压上和升压前级并联输出,电压比原母线电压稍低,逆变器前的电池组,接到光伏MPPT输出进行充电,欠电时仅升压前级停止工作,后级H桥靠市电过来提供的母线电压仍然持续工作,不间断供电,但要注意市电到母线要注意隔离
发表于 2024-10-8 12:47:10 来自手机 | 显示全部楼层
风电、太阳能电,国外称其为垃圾电。以你目前太阳能组来看,总功率90w,Dc/Dc损耗后,效率低下,理所当然了^_^
 楼主| 发表于 2024-10-8 12:49:29 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2024-10-8 12:22
有很多种设想方案,现实中也肯定各人各有应用,都有优缺点,譬如将市电过来的直流电,送到正弦波逆变器的母 ...
谢谢你的回复。你提到的这些方法我也想到过。但网上没有找到实例。不知道有什么弊端。
 楼主| 发表于 2024-10-8 12:53:57 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2024-10-8 12:47
风电、太阳能电,国外称其为垃圾电。以你目前太阳能组来看,总功率90w,Dc/Dc损耗后,效率低下,理所当然了 ...
谢谢 。我也尝试过通过降压模块直接给低压设备供电。效率还可以。
发表于 2024-10-8 13:42:14 | 显示全部楼层
Dc/Dc损耗后,效率低下
 楼主| 发表于 2024-10-8 14:05:12 | 显示全部楼层
bigbear1007 发表于 2024-10-8 13:42
Dc/Dc损耗后,效率低下
谢谢,有没有dcdc高效的办法呢
发表于 2024-10-8 15:11:32 | 显示全部楼层
负载是低压工作的最好就220V降压式供电,两个板功率不同要加装隔离二极管,防止电压高的板给低的板倒流。电压转换要用MPPT升压控制器。
 楼主| 发表于 2024-10-8 15:21:10 | 显示全部楼层
快乐01 发表于 2024-10-8 15:11
负载是低压工作的最好就220V降压式供电,两个板功率不同要加装隔离二极管,防止电压高的板给低的板倒流。电 ...
两个光伏板已经使用了二极管隔离然后并联推挽升压,推挽升压轻载(20瓦以下)时效率在95以上。大于30瓦效率就下降了。场管,整流管严重发热。
发表于 2024-10-8 16:25:54 | 显示全部楼层
DC-DC在压差大时效率低,压差越大效率越低,想要效率高就要减小压差,可以用多块太阳能电池板串联的方法来提高电压,太阳能电池板本身内阻大,不适合大电流工作,提高电压正好可以减小电流。以前我给一个朋友提供的方案就是这样,20块12V太阳能电池板串联,进入太阳能充电控制器,电池是用15个12V的铅酸电池串联,直流电直接到插座,现在的电源多数是开关电源,使用直流电完全没问题,主要是电脑显示器摄像头音响这些,其他那些使用电机的家电则是逆变器和市电切换的插座,白天基本用不到市电,电瓶里的电也差不多够用一晚上,使用了几年效果不错。
 楼主| 发表于 2024-10-8 16:37:28 | 显示全部楼层
飞长爱你 发表于 2024-10-8 16:25
DC-DC在压差大时效率低,压差越大效率越低,想要效率高就要减小压差,可以用多块太阳能电池板串联的方法来 ...
谢谢,串联我也考虑过。只是我这两个光伏板功率不一样 ,一个40w,一个50我
发表于 2024-10-8 16:44:09 | 显示全部楼层
让你的负载在12V工作,是效率能保证很高的前提。
 楼主| 发表于 2024-10-8 16:50:09 | 显示全部楼层
谢谢。之前我使用降压模块直接12伏供电。效率高。现在新加有设备,电源是20V,还有24V。所以就调整为统一320V供电
发表于 2024-10-8 20:14:32 | 显示全部楼层
小功率太阳能不适合用来带家电。
小菜园、小果园、小养殖场才是它的用武之地。直接搞个12V蓄电池储能,所有照明、泵、阀、风扇、WIFI、控制板都直接用12V供电
GMT+8, 2025-4-26 06:08
