查看: 5240|回复: 30
输出波形基本不失真,超级简单的分立元件功放电路,胜过LM1875,媲美TDA7293
发表于 2024-10-7 19:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻抗 8 欧姆。
1.2 设计指标
1)频带宽 50HZ~20kHZ,输出波形基本不失真。
2)电路输出功率大于 8W。
3)输入灵敏度为 100mV。
4)输入阻抗不低于 47K 。
音频功放,模电课设,利用分立元件打造,不含mcu等需要代码的元件
希望大神提出更多更好的建议!
发表于 2024-10-7 22:45:35 | 显示全部楼层
mizonga 发表于 2024-10-7 20:50
谢谢!很有道理!
C5取值0.1uF,太大了,为何如此说?用多大合适?
这个电容在Aol·β中引入一个中频极点和一个高频极点,
你打开5532手册找到开环增益/相位曲线图,在增益20dB处画条水平线。从直流往高频画。
极点频率由C5和R4二者决定,20dB水平线在极点频率改成每增加10倍频上升20dB的斜线。
零点频率由C5和【R3并R4】的值决定,每增加10倍频上升20dB的斜线在零点频率变回平行于横轴的水平线。
第一个问题来了:你画的折线与手册里给的5532开环增益幅度曲线,如何相交?
A、你画的折线【平行于横轴时】与5532开环增益线相交
B、你画的折线【20dB每10倍频上升时】与5532开环增益相交
如果状况是A恭喜你进入下一问。如果状况是B你的电路自激。请改变C5值使满足状况A再继续下一问。
第二个问题:你画的折线向上拐的点(C5与R4决定的极点)频率,有多高?
C、极点频率高于40kHz
D、极点频率低于40kHz
如果状况是C那么C5的值基本没问题。如果状况是D,提高极点频率直到满足状态C会比较好。不满足也没问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-10-9 12:08:44 | 显示全部楼层
算是原理验证机,都741这劲儿不是白费了吗
看下各个厂机吧,远不如2030来的简单高效
发表于 2024-10-9 10:13:55 | 显示全部楼层
1楼的电路肯定还没有实作吧(因为不可能成功)?怎么就放言“胜过LM1875,媲美TDA7293”了呢?
一个简单的运放+电流放大电路,就算改好电路制作成功,能与1875相当就不容易了,遑论媲美7293?
发表于 2024-10-7 22:55:07 | 显示全部楼层
X宝上有零缺陷分立放大器卖且给出了电路图,建议比较一下。
发表于 2024-10-7 20:15:37 | 显示全部楼层
感觉,我只是感觉,并没有通过计算或者仿真,说的不对的,见谅。
C5取值0.1uF,太大了。
另外:音量电位器,20kΩ,恐怕也不满足输入阻抗大于47kΩ的要求。
电位器,至少要换成50kΩ的,才能满足要求。
 楼主| 发表于 2024-10-7 20:50:39 | 显示全部楼层
C5取值0.1uF,太大了。
谢谢!很有道理!
谢谢!
发表于 2024-10-7 21:53:23 | 显示全部楼层
你的电压是多少伏,8050最高25伏,。
发表于 2024-10-7 22:17:15 | 显示全部楼层
抠掉R11~R14换成导线直连;
Q4-Q7集电极与GND之间用数个220uF电解电容并10uF陶瓷电容做足去耦。
你老师要求输入电阻大于xxx欧么?没要求就从同相放大改成反相放大。电路不用改就换个地方输入信号就行。。。
5532同相放大比反相放大失真高些。Douglas·Self 先生在作品中验证过这个信息。
发表于 2024-10-7 22:56:01 | 显示全部楼层
提出几个问题再讨论:
1  频带宽 50HZ~20kHZ,输出波形基本不失真。请问是-3db带宽还是-0.2db带宽?
2  电路输出功率大于8W。楼主没有给出电源电压的数值。
3  输入灵敏度为100mv。楼主的电路做不到。因为电路的电压放大倍数为1+R4/R3=10.1倍。
4  输入阻抗不低于 47K 。把输入端电位器R1换成51K即可。
发表于 2024-10-7 23:19:51 | 显示全部楼层
依我看,還是太複雜了。
发表于 2024-10-8 00:04:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个Gain肉眼可见的不靠谱
发表于 2024-10-8 00:07:15 来自手机 | 显示全部楼层
最后一级Tip41C一对就够了
发表于 2024-10-8 00:08:28 来自手机 | 显示全部楼层
电路有点复杂了
 楼主| 发表于 2024-10-8 19:01:08 | 显示全部楼层
谢谢老师!
搜索了,不知道哪个是零缺陷,可否给个链接?谢谢!
发表于 2024-10-8 20:21:51 | 显示全部楼层
mizonga 发表于 2024-10-8 19:01
谢谢老师!
只记得南京的商户,老板姓何。
发表于 2024-10-8 21:01:28 | 显示全部楼层
谢谢!很有道理!
當然太大。不考慮其他因素,輸入信號在175Hz時的增益只有5.05倍,到1.59Khz時降到了1倍。C5在100pF就已經足夠大了。
GMT+8, 2025-4-25 23:58
