查看: 684|回复: 0
双调谐滤波器调试记录
发表于 2024-10-7 16:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天T37-6和微调电容到货。
经测试,T37-6用于并联谐振电路的确损耗较小。插入损耗下降明显。
电路配置:
磁芯为T37-6,N1:N2=24:4
并联电容为56p,耦合电容为5.6p。
1、开始用整张板,分布电容很大,中间频率为11MHz较低。
2、切割掉约1.5cm宽,中间频率到达15MHz左右
3、期间试验了微调电容
4、去除微调电容,人工用值电容矫正:
(1)带宽与耦合电容有关。缩小带宽需要减小耦合电容。
(2)期间频率偏低,中间频率为13.35Mhz,调整至14.15Mhz的计算方法:(13.35/14.15)^2*56p=49.84p
(3)根据计算将56p的并联谐振电容更换为47pf。
(4)中心频率合适,涵盖所需频段,带宽变大,将耦合电容同步由5.6pf,更换为4.7pf。
最终耦合电容为4.7pf,谐振电容47pf。驻波有点高。
根据实际的调整情况:
1、电感量偏大,24*24*3=1.73uh,实际偏大。或者小板分布电容仍然大。
2、发现电容耦合的缺点,电感不可调时,调节电容会改变带宽。
明日尝试电感耦合。
GMT+8, 2025-4-30 02:42
