查看: 2354|回复: 6
咨询:购买EmuELEC机顶盒
发表于 2024-10-5 21:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请推荐一款刷EmuELEC的机顶盒,主要玩复古游戏FC、MD、MAME、NeoGeo街机。不注重 PS2、PS3、PSP。
要求:
1、必须支持EmuELEC 4.7.1版本。
2、兼容性好、稳定性好,不追求性能。最好能支持未来版本:4.8.1、5.5、6.6
3、还有什么注意事项?比如5G、双频、WiFi、4K……,有用吗?(以刷机成功、易通过、通用为准)
4、百度有S905L-3A、S905X3、……等型号,不知哪个好点?意向S905X3。同时请给出商品名称,比如Q7、江苏魔百盒ABC、……
PS:
已有 数码视讯Q5,晶晨S905M ,4核1.5G ,内存1g ,存储8G
性能、游戏种类、游戏数量,完全够用。
但是EE2.5.1版,“手柄连发”功能太差。 只有4.7.1版以上才有相应的功能,所以放弃这个Q5机顶盒。
发表于 2024-10-5 21:35:04 | 显示全部楼层
最好去相应机顶盒的QQ群去问,这里估计够呛。
前三年吧,我买了两个905L3A的机顶盒,可以刷EmuELEC,也可以刷armbian,但后来没兴趣了,就没管了,现在在做电视盒子用,还挺好用。
买了就停了家里的广电机顶盒,一年省了500大元,划算!
 楼主| 发表于 2024-10-6 21:24:37 | 显示全部楼层
前三年吧,我买了两个905L3A的机顶盒,可以刷EmuELEC,也可 ...
“停了广电机顶盒”
不好意思。网络电视实在不懂。
还是用的联通官方的IPTV。
对于私营公司发布的APP应用:小薇直播、电视猫、……。十分不稳定,频道打开、打不开很多。换台延迟10秒算正常。一年半载APP或要升级、或作废。
能免费看电视吗?学习一下如何能做到?能看CCTV 5,CCTV 6 吗?
 楼主| 发表于 2024-10-6 22:01:08 | 显示全部楼层
请问,905L3a 可以刷EmuELEC 4.7.1版本 吗?
发表于 2024-10-6 23:28:31 | 显示全部楼层
目前,EmuELEC支持的盒子主要是支持S905(及其变体,S905x、S905y、S905w 等),S912,S905x2,S905x3,S922x / A311D芯片方案的机顶盒等设备。
我原来使用过S912的外贸盒子,后来看4K使用的是海思3798CV200芯片机顶盒。
https://www.znds.com/tv-1215285-1-1.html
发表于 2024-10-7 11:10:28 | 显示全部楼层
能支持未来版本:4.8.1、5.5、6.6估计就是905X4和922以及a311了
发表于 2024-10-18 10:07:58 | 显示全部楼层
告诉你没必要  直接一个u盘 搞定  接一体机是最好的  再就是台式机笔记本都可以 你可以搜一下batocera  如果你要用盒子 卖s905x3的就可以
GMT+8, 2025-4-28 20:05
