查看: 1115|回复: 17
联想thinkPad求助
发表于 2024-10-5 16:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一部联想的E450,放了一段时间没有用,开不了机,以为电池没电了,插上充电器,只见电源指示的led闪三下就停下来,不肯充电了。
后续应该如何处理?
发表于 2024-10-5 16:31:27 | 显示全部楼层
是否因环境因素内部受潮了
发表于 2024-10-5 16:55:42 | 显示全部楼层
试试看:确认充电器正常,长按电源键15秒后松开,反复3次。
发表于 2024-10-5 17:20:26 | 显示全部楼层
拔掉cmos电池过会儿再插上。然后开机。
发表于 2024-10-5 17:24:34 | 显示全部楼层
外接充电器正常,开不了机和电池有没有电没关系。
发表于 2024-10-5 17:27:53 | 显示全部楼层
电池开机,再插外部电源试试
发表于 2024-10-5 17:38:02 | 显示全部楼层
长按电源键30s以上试试能开不?再就是搜一下静电释放的法子。
发表于 2024-10-5 19:11:10 | 显示全部楼层
把硬盘薅下来
 楼主| 发表于 2024-10-6 08:19:40 | 显示全部楼层
长按电源键也不开机。
“静电释放法”是怎样的?望告
 楼主| 发表于 2024-10-6 08:21:40 | 显示全部楼层
是不是要拆开才可以找到cmos电池?
 楼主| 发表于 2024-10-6 08:23:33 | 显示全部楼层
试过了,无效。就是不肯开机!
 楼主| 发表于 2024-10-6 08:25:25 | 显示全部楼层
您的意思是拆机了?这工程就大了,而且没有拆解的经验啊!
发表于 2024-10-6 08:49:17 | 显示全部楼层
有个本不开机,拆掉内存通电,风扇转,以为内存坏,找一个内存换上,还是不启动,估计是内存相关电路问题。
发表于 2024-10-6 19:07:37 | 显示全部楼层
dabfxz 发表于 2024-10-6 08:21
是不是要拆开才可以找到cmos电池?
我的是打开手触板那个长条所料盖儿,就是键盘外边那部分。就看到记忆电池了。我是t430.也对付过r60.
发表于 2024-10-6 19:26:56 | 显示全部楼层
楼上说潮了很大可能,电吹风吹热了,放外面一天看看开机能不能救回来
我手边凡不用的电子设备都套个塑料袋,就怕潮了损坏
GMT+8, 2025-4-28 15:30
