查看: 1284|回复: 13
德生收音机的FM三联电容究竟是什么型号?
发表于 2024-10-4 16:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在德生BCL2000 3000 以及R308 等机型中,均使用了一个薄膜双联,看图纸应该是20p x 3的,可是从来没见过是哪个型号,坏了从哪里去买?
有知道的老师吗?
发表于 2024-10-4 17:04:48 | 显示全部楼层
德生308是用2个调谐电容。
 楼主| 发表于 2024-10-4 17:12:35 | 显示全部楼层
圆成居士 发表于 2024-10-4 17:04
德生308是用2个调谐电容。
一个是AM连,一个是FM连,FM连也是个3连电容,找不到型号。
发表于 2024-10-4 17:16:55 | 显示全部楼层
图纸呢?似乎没有用三联吧,
 楼主| 发表于 2024-10-4 17:26:48 | 显示全部楼层
kim1 发表于 2024-10-4 17:16
图纸呢?似乎没有用三联吧,
发表于 2024-10-4 19:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
闲鱼上有FM四联4X30P。
发表于 2024-10-4 19:46:26 | 显示全部楼层
   b3000灵敏的非常高
发表于 2024-10-4 20:07:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢提供电路图!感觉308那个没多少作用,用 BPF直接使用就完了。
真的遇到损坏的,就那薄薄两三片,细心点儿,组装一个也并不难,耐心就是了。调幅连还真的有些磨人。
发表于 2024-10-4 20:09:36 | 显示全部楼层
308用了两个普通AM/FM可变电容,其中一个可变电容只用其FM(双联),另一个可变电容的FM连只用其一连,通过调谐机构达到三连同步
发表于 2024-10-4 20:13:06 | 显示全部楼层
glq2006 发表于 2024-10-4 20:09
308用了两个普通AM/FM可变电容,其中一个可变电容只用其FM(双联),另一个可变电容的FM连只用其一连,通过 ...
估计单独的一联是天线联,
发表于 2024-10-4 20:30:52 | 显示全部楼层
手里没有三联的机子。
双联的便携机倒有一堆,R-303、304、306、404等,这些机子的双联好像是通用的。
不知有没有网友拆下测过其参数。
假期没事想给机子换个长磁棒,但没有双联的参数。
德生便携机的中波还是可以的,就是大多数机型中波磁棒太短太细了!
发表于 2024-10-4 22:14:25 | 显示全部楼层
原来是这样呀,我还以为是一个3联的电容器,看图,轴两侧的可变电容的旋转方向好像是相反的,这么解决这个问题的呢?
 楼主| 发表于 2024-10-5 10:04:30 | 显示全部楼层
95147 发表于 2024-10-4 22:14
原来是这样呀,我还以为是一个3联的电容器,看图,轴两侧的可变电容的旋转方向好像是相反的,这么解决这 ...
不是这样的,FM专用一个3连的。
发表于 2024-10-5 15:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
一定想玩,可以用老式黑白电视机的U头,那家伙四联呢。
GMT+8, 2025-4-29 15:47
