楼主: vac1209
关于"三石"卖的笔记本内存造假投诉申请
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-10-4 22:17:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 23:20:57 | 显示全部楼层
vac1209 发表于 2024-10-4 22:05
不清楚楼上都明白啥了 请问谁的笔记本32g内存 硬件保留16.2GB?如果觉得正常 我只能说希望你以后买到这样的 ...
原卖帖图3 【内存】32GB  (金士泰--------16GB)
是不是机子有两根16G内存,其中一根能认但用不了,把内存条拆下来用橡皮擦擦金手指再装回去试试看有没有改变。
发表于 2024-10-5 06:57:47 | 显示全部楼层
看仔细了,AID64显示的内存大小是真实大小吗?说你是小白吧,还知道看任务管理器和AID64,说你不是小白吧,你是一个工具都看不懂。
估计就是拆机了,也是看不懂板载内存的参数。用CPU-Z吧,那个适合你。
bois里没调整显存的设置,也很正常,很可能厂家屏蔽了设置(寨本厂家一贯如此),那个设置就是默认值(最大)!
 楼主| 发表于 2024-10-5 07:36:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 10:36:52 | 显示全部楼层
vac1209 发表于 2024-10-5 07:36
呵呵  你开心就好  你是真大神 啥软件也别信 就信你说的
你把内存条拆出来看呀,是不是有板载内存,还是单根16G扩容,拆出来不就看出来了嘛。山寨本又不难拆。
发表于 2024-10-5 13:23:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 15:58:06 | 显示全部楼层
这种山寨本 就几个螺丝 很好拆 拆开测内存条 看是不是扩容盘
 楼主| 发表于 2024-10-5 17:00:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 22:17:16 | 显示全部楼层
拆机看看不就一切明了了嘛,不至于这样争吵不休,如果板载16,又单独插条16,那也能说的过去总量32,如果拆掉内存还能开机,那就是板载16g,如果内存32,拆掉开不了机,那就没板载内存,肉眼可见的东西,用什么软件测来测去呢,不够麻烦的呢,看原图后盖那个两个螺丝的小盖子下,应该就是内存了吧,拆下看看呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-6 10:10:07 | 显示全部楼层
山寨本的参数除了CPU,其它参数是随便改的,不然为什么叫山寨本,买了山寨本又要品牌机的保证,天下哪有这样的好事,再劝一句,山寨机如果没备份千万不要重装系统,因为连厂家也没有驱动,一旦重装的了,神仙也找不到驱动。
 楼主| 发表于 2024-10-6 15:42:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 17:28:54 | 显示全部楼层
杂牌的笔记本少碰
 楼主| 发表于 2024-10-7 15:05:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-7 20:49:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-7 21:16:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 01:10
