楼主: 95147
请教MF47表的表头改电流表
 楼主| 发表于 2024-10-5 23:47:03 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-10-5 23:25
都是铜的合金,电阻率不同,价格也不同 。
看来,两种材料的电阻率比较接近,
发表于 2024-10-6 07:43:41 | 显示全部楼层
95147 发表于 2024-10-5 22:58
锰铜丝与常常听到的“康铜丝”有关系吗?
锰铜丝比康铜丝的电阻温度系数更低
发表于 2024-10-6 10:41:00 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-10-5 23:13
这个“充电指示器”有意思,我理解就相当于用比较粗的漆包线绕制表头线圈儿,然后直接串到电路里 。
以前拆过电流表专用表头,动圈式的表头都是几毫安的,几十上百毫安的满度电流也有,这种表头肯定只能用到电流表上了,只是没想明白这样做法的好处在哪?降低分流电阻的阻值和功率?
发表于 2024-10-6 12:24:55 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2024-10-6 10:41
以前拆过电流表专用表头,动圈式的表头都是几毫安的,几十上百毫安的满度电流也有,这种表头肯定只能用到 ...
可能是基于成本和工艺的考虑吧,至少比较皮实。
也有用1mA表头并电阻扩展的,可能图的是少生产几种基本表头
GMT+8, 2025-4-26 17:44
