楼主: mingfu
汽车铅酸电池容量问题
发表于 2024-10-16 20:49:44 | 显示全部楼层
lemontreen 发表于 2024-10-3 12:30
才3个月,怎么会液位接近下限呢,我车上的那个电池都已经6年多了也没接近下限啊。买来的时候就有问题?还是 ...
我的8年没加过水,还是足够的,就是一年不一开几次车,造成电池过放报废了。现在直接在电池正极装个开关,停车就拔掉,全车停电。
发表于 2024-10-17 06:50:06 | 显示全部楼层
根据我的习惯,处理缺电的电瓶方法刚好相反,我一般不用大电流充电,我一般用小电流充电。
发表于 2024-10-17 07:21:53 | 显示全部楼层
zheng39680 发表于 2024-10-16 20:49
我的8年没加过水,还是足够的,就是一年不一开几次车,造成电池过放报废了。现在直接在电池正极装个开关 ...
现在许多汽车是不允许对全车电路断电的,否则电脑版或锁死,自己无法解锁。
发表于 2024-10-17 08:52:12 | 显示全部楼层
直接断开负极就行了。
发表于 2024-10-20 22:21:41 | 显示全部楼层
亏电严重铅蓄电池最忌讳大电流充电。正极板是二氧化铅,因为它是不导电的,所以极板内有导电的铅网,正常情况下,这种铅网腐蚀很慢,如果放电放的很了,它会和二氧化铅同时生成硫酸铅,如果再充电,所有硫酸铅都会变成二氧化铅,就造成腐蚀,如果此时采用大电流充电,具有极高的极化电压,对它的腐蚀是致命的,不管温度多高,都有可能造成“断格”,现象是,一充就满,一放就没,如果遇到此种情况,报废
亏电严重铅电正确做法是涓流充电
发表于 2024-10-21 17:03:19 | 显示全部楼层
如果电瓶电池没有了,就如楼主的情况,怎么办?买车的时候会告知用户吗?不知是那些车型?现在本人用车少了,就装了断电开关,2个多月不开,也能一打就着。不装时,20天不开,就要叫保险公司搭电,麻烦。
发表于 2024-10-21 17:10:36 | 显示全部楼层
内阻过大,发热蒸发
电池内阻看做4颗电阻串联,充电时就是相当于施加电压在串联的电阻上
谁的电阻大,就分到电压越高,功率越大发热越大
发表于 2024-10-21 17:26:46 | 显示全部楼层
五菱面包,自己装的铁将军防盗器带四门遥控锁,最长半年多没动过一下,两下打着。
发表于 2024-10-22 22:53:49 | 显示全部楼层
三个月的电池能保修啊,不要折腾
发表于 2024-10-25 22:34:46 | 显示全部楼层
恢复不了的
发表于 2024-10-25 23:05:45 | 显示全部楼层
汽车不使用时把电瓶断开是不行的,因为现在都是电喷车,发动机相关修正参数全部存在电脑板中,断电会导致电脑重新“学习”,期间为保持车辆正常行驶会加载保守参数,导致油耗巨大,包括但不限于怠速高之类。如果上点档次的车断电后还会出现各种莫名其妙的问题,甚至丢失关键数据导致部件损坏,如标致、雪铁龙部分车型断电后ABS电脑版数据丢失导致亮故障灯,我的大众断电后一键升窗失灵,上百万的车断电后能否正常开走都两说。
为防止亏电应定期小电流补充电,而不是加开关或拆下来充电。这个电瓶没用了,建议换个正规免维护的,省事。花钱买汽车是为自己提供方便的,而不是用来伺候的。我的车每5年换一个电瓶,偶尔停放1-2个礼拜,从不进行特殊保养,经常停车听歌,总之就是胡乱用,并没有明显缩短电瓶寿命。
发表于 2024-10-26 09:03:25 | 显示全部楼层
把所有电解液全倒出来,加入纯净水,用小电流脉冲修复一天,再把水倒了,加入电解液,重新充电,应该可以修复
GMT+8, 2025-4-26 17:51
