查看: 2338|回复: 7
中国铁塔,两个问题
发表于 2024-10-2 09:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国铁塔,磷酸铁锂电池
1.放电口能用了充电不?
2.按正常分口充满电后,为何充电口和放电口两端电压不一样大?
发表于 2024-10-4 17:39:45 | 显示全部楼层
我记得是同口保护板
发表于 2024-10-5 10:35:17 来自手机 | 显示全部楼层
满电时充电M0S关断,测量时(放电)等于总电压减二极管压降,当退出过充回压时才相等
发表于 2024-10-8 10:58:21 | 显示全部楼层
充电口和放电口是同一条线分叉出来的   电压不一致是接触不良吧
 楼主| 发表于 2024-10-8 12:42:26 | 显示全部楼层
既然是同一条线分开的,那何必弄两个口?
发表于 2024-10-8 13:22:18 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2024-10-8 04:42
既然是同一条线分开的,那何必弄两个口?
那我就不知道了    有些车型不一样   多一个接口适配吧    我赶时间的时候两个口各插一个充电器同时充电   不赶时间只用一个充
 楼主| 发表于 2024-10-8 15:02:55 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2024-10-8 13:22
那我就不知道了    有些车型不一样   多一个接口适配吧    我赶时间的时候两个口各插一个充电器同时充电  ...
居然能同时充电?注意:一个是放电口,一个是充电口,不是两个充电口
发表于 2024-10-8 15:06:11 | 显示全部楼层
拆开看过了   同一条线   充了几个月了
GMT+8, 2025-4-26 08:27
