查看: 613|回复: 11
[align=left]推挽直热管 自给栅负压 灯丝能并联供电吗?
发表于 2024-10-1 19:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯丝供电并联  直热管阴极电阻减半(上下2管)可以吗?
发表于 2024-10-1 20:00:27 | 显示全部楼层
可以啊。。很多电路不都是这样,旁路电容加上去 还是能维持稳定的电压的
 楼主| 发表于 2024-10-1 20:21:35 来自手机 | 显示全部楼层
旁热管有阴极  灯丝和阴极电阻无关  直热管灯丝直接通阴极  灯丝接两个二十欧姆电阻直接接阴极电阻接地了  在一个机箱里一个地  两个管子并联供电就相当于两个管子阴极并联了 阴极电阻自然减半  这栅负压还能保证吗?有点绕脑子。
发表于 2024-10-1 20:29:28 | 显示全部楼层
直热管是固定偏压可以,自给偏压不可以。
发表于 2024-10-1 20:33:00 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-10-1 20:29
直热管是固定偏压可以,自给偏压不可以。
可以的,修理过一台300B前级,两路阴极是用一个电阻和一个电容并在一起的。
 楼主| 发表于 2024-10-1 20:43:44 | 显示全部楼层
可以的  相当于两个管子并联做机  阳极电阻也是减半  一个原理  电阻小了电流大了  电压等于电流乘以电阻
 楼主| 发表于 2024-10-1 20:44:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的回复。做机还弄明白了的好。
发表于 2024-10-1 20:47:49 | 显示全部楼层
DIY自用可以,成品机不宜!因带电运行中,如拔掉一只管,另一只在线管可能有损坏的危险!
发表于 2024-10-1 21:06:49 | 显示全部楼层
你说可以就用,我是不会这样做。因测过推挽机各种工作模式下(A、AB、B)的电流波。
 楼主| 发表于 2024-10-1 21:48:00 | 显示全部楼层
那你什么用?谈谈你的接法?一个机器一个推挽电路  不会有两根地线吧?
 楼主| 发表于 2024-10-1 21:49:55 | 显示全部楼层
推挽电路  不能拔一个管子的  再则拔一个管子  电阻独立的  不会有影响吗吧
 楼主| 发表于 2024-10-1 22:22:46 | 显示全部楼层
可以  就是变压器次级一组接一个管子。
GMT+8, 2025-4-29 05:10
