查看: 1927|回复: 16
十月一日上胆图!纸上弹兵PCB!~
发表于 2024-10-1 13:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
纸上谈兵,板上钉钉,大画PCB。
假期没啥事儿,操办一下。绘图,修订,校对、打样…
胆机用上PCB效率高太多,螺丝打到手抽筋,前期的准备要充份且无误!布线还是蛮讲究的,安全距离、分布电容都不能马虎,
依然采用单面板!宽松布线!采用了镂空设计,兼容各型管座各种管型!更好的避免热传导!不再摆地摊!
先打印草稿校对,之后打样个十几套,感兴趣的朋友留个言,有缘的就送了。
打印出来更直观,瞄准封装距离布局
仔细检查,避免犯错
发表于 2024-10-1 19:27:12 | 显示全部楼层
还是画板方便,前面辛苦几个小时,后面就是按图索骥的事情了。
发表于 2024-10-1 14:14:41 | 显示全部楼层
讲实在话,分布电容在音响上面其实基本可以忽略不急,只有高速信号,蓝牙什么的才需要考虑
发表于 2024-10-1 14:16:18 | 显示全部楼层
既然上PCB了,索性电阻也改进上贴片工艺得了,大功率有2512封装,小功率0805,1206都行
发表于 2024-10-1 14:18:34 | 显示全部楼层
非轴向电解,为啥要躺着,电压高小心点。
 楼主| 发表于 2024-10-1 17:02:11 | 显示全部楼层
是的,稍加注意即可打散分布电容,0.*pf的量可以忽略,2512系列除了采样电阻到3w5w,常用值是2w,有些地点不够用,得加大焊盘并联
 楼主| 发表于 2024-10-1 17:05:12 | 显示全部楼层
Jambalaya 发表于 2024-10-1 14:18
非轴向电解,为啥要躺着,电压高小心点。
两款电容都露着脚嘛,比起轴向两边侧漏,单边漏更安全嘛,如需要的话给它带上套套,绝缘套管搞定。
 楼主| 发表于 2024-10-1 17:15:11 | 显示全部楼层
搞这个严重费脑袋、、、坚持!现在的付出值得!为了打螺丝的快感!为了省事儿!坚持!
发表于 2024-10-1 19:38:36 来自手机 | 显示全部楼层
16只管的PCB,为减少杂散干扰,布局和走线,应该动了不少心思吧!
发表于 2024-10-2 08:23:14 来自手机 | 显示全部楼层
一个机器16只管,这是多大的阵势啊?莫非要有大作问世!
 楼主| 发表于 2024-10-3 06:42:38 | 显示全部楼层
是的呢,想偷懒用那自动布线是不行了,手动布线确实费神费力,不过还好,检查校对中,无错即进入下一步骤
 楼主| 发表于 2024-10-3 06:44:03 | 显示全部楼层
哪啥大作 传说中的杨氏桥震推挽而已。
发表于 2024-10-4 06:03:50 来自手机 | 显示全部楼层
电子管桥式推挽电路,降低了对输出牛的要求,用普通单端牛就能做出好声,我喜欢!
发表于 2024-10-4 23:48:34 | 显示全部楼层
非轴向电解,为啥要躺着,电压高小心点。
可能是为了好看,可能还有降低高度的需求,反正我也经常躺着放
发表于 2024-10-5 10:16:07 来自手机 | 显示全部楼层
躺着装,引脚要加套管,并刷上绝缘漆!
GMT+8, 2025-4-29 18:05
