楼主: scoopydoo
[显摆] 泰克 P6248 差分探头
 楼主| 发表于 2024-10-1 16:45:53 | 显示全部楼层
发现一个奇怪的东西,上层板子的正反面各贴了一片 24C02,这是为什么啊?????
发表于 2024-10-1 16:53:35 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-10-1 12:33
莫非还在折腾那个 CCD 的电路?
俺觉得吧,想提高信噪比,真的应该考虑下对暗噪声做数字平滑滤波  ...
是的,前一阵子在给那个板子debug。
那个板子应该是没救了。我会重新设计一版。而且用不到那么高带宽的运放。我会重新选型。
发表于 2024-10-1 16:57:46 | 显示全部楼层
24C02的pdf说“ Cascadable up to Eight Devices”是不是Tek把它cascade了?
 楼主| 发表于 2024-10-1 17:24:49 | 显示全部楼层
难道,一片 24C02 已经放不下了,当时没有更大容量的或者为了减少库存种类,选择了用两片。
然后它存的是啥数据呢,莫非是很多频点的补偿数据?
 楼主| 发表于 2024-10-1 18:06:55 | 显示全部楼层
固定外壳的几颗螺丝锈迹斑斑的,想用手里的 2mm 螺丝替换,试了下拧不进去,估计是粗纹或者英制的。
把生锈的螺丝用 WD40 处理一下,没啥效果 ......
发表于 2024-10-1 18:11:25 | 显示全部楼层
高速信号从哪片PCB走的,俺水平不够看不出来
 楼主| 发表于 2024-10-1 18:23:37 | 显示全部楼层
高速信号走电缆不走 PCB 啊!
这探头是分体式的,估计你最想看的是探头前部注塑封装那部分,那个是拆不开的,除非暴力破坏。
这次拆的是靠近示波器这一端的铝盒子,应该只有电源、数字电路、偏置电路这些 ~
发表于 2024-10-4 23:28:39 | 显示全部楼层
高速信号的电路和器件,在前面那个很小的塑料头子里,这才是探头的核心,信号直接通过电缆到后面的BNC插头了,后面这个大盒子其实就是搞后勤的。
之前看到有人买剪线的差分探头,就是前面那个小塑料头子没了,只有后面的盒子,所以我说他买了个寂寞
发表于 2024-10-4 23:57:50 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-10-4 23:28
高速信号的电路和器件,在前面那个很小的塑料头子里,这才是探头的核心,信号直接通过电缆到后面的BNC插 ...
懂了,谢谢mf老师
GMT+8, 2025-4-30 05:14
