楼主: chipset009
坐等SSD价格再次跳楼
 楼主| 发表于 2024-11-12 21:17:36 | 显示全部楼层
往狗东上瞟了几眼质态7100 2TB,几天前还800出头,最近居然卖到949,不得不佩服土鳖韭菜们的购买能力。
发表于 2024-11-14 09:02:57 | 显示全部楼层
今年双11,没有买电器 看有没有机会买一个带AI的16,这个可能需要买港版的。
 楼主| 发表于 2024-11-14 12:17:55 | 显示全部楼层
有梦想是好事,至于现实嘛...AI只会到处搜,联网网上找。除非你有机场,否则就算买美版,到了大陆也好用不了。
再者售后,水果售后本来全球,但是到了这片土地上,你港版,人家没有收到你的保护费,要求水果售后不管你...
发表于 2024-11-14 12:33:58 | 显示全部楼层
只要不是国行版,都带AI吧?
发表于 2024-11-14 13:15:05 | 显示全部楼层
如果只是为缓存数据,ssd投入过高,没有必要。所以,我还是选择机械盘,虽然来历不明,但500g仅¥2X,反正是作视频缓存,不怕它日后罢工,用来缓冲网络的不稳定。
 楼主| 发表于 2024-11-14 13:32:46 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2024-11-14 13:15
如果只是为缓存数据,ssd投入过高,没有必要。所以,我还是选择机械盘,虽然来历不明,但500g仅¥2X,反正 ...
快慢不是那么在乎,关键是机械盘有噪音,读写时嘎啦嘎啦响听得难受。
机械的门槛相对高,SSD可就不一样了,垃圾主控+黑片颗粒 这种国内杂牌多的是,真不好说啥时候挂掉... 其实就算大牌也难说,例如被土鳖们吹上天的致钛,5000是0E王,7000掉盘王,就靠一个7100撑门面[尽管也有问题],但是你再看看那自信的价格...
我买SSD盘至少上市1年以上,没有经过市场检验的新品种不买,杂牌子不论什么价格一律不买。
发表于 2024-11-15 20:02:55 | 显示全部楼层
期待降价。。。
发表于 2024-11-15 20:10:46 | 显示全部楼层
在京东自营买过一个金士顿A400的480G固态硬盘,使用一段时间后,用CrystalDiskInfo8.8.2检测为不良,但用CrystalDiskInfo923检测却是正常的,很奇怪。
 楼主| 发表于 2024-11-16 10:45:59 | 显示全部楼层
pdhuang 发表于 2024-11-15 20:10
在京东自营买过一个金士顿A400的480G固态硬盘,使用一段时间后,用CrystalDiskInfo8.8.2检测为不良,但用Cr ...
以前买过渣士敦的内存,分不清真货假货,连渣士敦自己也分不清真假。看来很可能自己是一边做真一边做假。
渣士敦的A400,用了群联入门主控,东芝的颗粒。颗粒不错,主控太垃圾。性能跟一个大号U盘差不多,兼容性更牛B,跑测速10次9次掉盘。
渣士敦早期还行,后来越来越烂,即使同一款型号也是TLC和QLC混用,主控也总换,颗粒厂家也总换。
建议以后看到渣士敦绕行,当然,接盘侠和炮灰勇士请上车。
发表于 2024-11-16 11:36:59 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-11-16 10:45
以前买过渣士敦的内存,分不清真货假货,连渣士敦自己也分不清真假。看来很可能自己是一边做真一边做假。 ...
原来是这样,谢谢!
发表于 2024-11-16 15:57:55 | 显示全部楼层
机械的门槛相对高,SSD可就不一 ...
目前符合这个条件的1T固态都有哪些?
 楼主| 发表于 2024-11-16 22:40:06 | 显示全部楼层
要考虑的是自己预算,然后是用途。我这里只说站在我的角度可能会买什么,注意只是可能。
5.0的盘,不论哪家,目前全部不值得考虑,因为发热太大,而且价格还高。QLC的盘,不论哪家都不考虑,除非价格跳楼。
三星:我在用的有970Pro,980[不建议买],990Pro,其实980Pro也非常很好[我买时价格逆天就没有下手],至于新出的990 EVO PLUS,也许1年后我会考虑买。三星的盘适合小白,稳定,没有冷数据,而且极少出问题,就算偶尔出问题售后也给换新,缺点是性价比很差。970Pro已经停产,没啥好说的。990Pro适合做系统盘,因为4K[小文件读写]性能出众,980是三星M2硬盘里最低的档次,性价比极低,不建议买。990EVO PLUS是目前最强无缓盘(无DRAM),SLC缓存填满后还能到1.2-1.8GB/s,这个速度能完爆绝大部分高端有DRAM盘,4K性能跟有DRAM盘没法比,但是在一众人无DRAM盘里还是上等,由于是无缓盘[无DRAM],发热量还低,不想当小白鼠,于是没入手。
海力士:我在用的有P44Pro和P31 Gold,前者存在失缓问题,越用越慢,重装系统也无效,是盘本身的缺陷。同样问题的还有在售的P41,P41和P44Pro的区别是后者有ECC校验。1TB的P31缓存只有85GB的SLC,就这么一点,失缓不失缓无所谓了。P41和P44Pro大文件读写性能出众,4K性能在高端盘里不是那么好。海力士还有一款P41 PLUS,是QLC的垃圾盘,价格还不低,适合卖给猪头。海力士的售后有待提高,P44Pro刚发售时各大网站软文逆天,几个月后出了问题,那帮软文精神股东集体失声。个人售后就别说了,分销商找海力士原厂都很难...很多大陆分销商甩货后再不代理。海力士一看药丸,把P41和P31引进专门成立销售公司在大陆准备大干一场,可惜嘛...在大陆的SSD零售销量别说跟三星比,和之态都不在一个量级...
西部数据:我在用的盘SN550早已停产。西数的SSD只要是TLC的,价格合适就可以考虑,例如SN850X,SN770,SN570等。至于他家的QLC盘,例如SN350实在太垃圾,除非白菜价,否则应该远离。西数的盘存在不同程度的冷数据问题。西数做SSD的技术能力和三星、海力士差了太远。西数的盘经常大面积出问题,SN850在欧美被集体告上法庭,他的SN750很多刚拆封上电全盘就是一片红... 西数支支吾吾的最后给换SN770,二者最大区别是SN750出缓能上1GB/s速度,SN770出缓只有400MB/s的水平。用三国的人物打比方,如果三星是吕布,西数至多就是魏延的水平。
东芝凯侠:给前面三个相比,差了太远。东芝是“毫不利己专门利人”的代表,好颗粒高价卖给水果了,垃圾颗粒留给自己,做成SSD卖给普通消费者。他家M2 SSD,普遍发热大性能差,寿命掉的快。固然,没有垃圾的产品,只有垃圾的价格,只要价格合适就可以考虑。再不济也比国产杂牌黑片颗粒+垃圾主控强。
英睿达:和前面四个相比,又弱了一些。他家P3系列整体QLC,垃圾的不能再垃圾,价格还不低,老外称之“crap”。英睿达P5系列发热大也就罢了,QLC和TLC颗粒还混用。新出不久的500和700系列,我是不会考虑。除非价格低到一个相当的水平,否则英睿达的SSD,我就当不存在。
质态7100,雷克沙NM790,宏基GM7,这几个TLC也说得过去,如果价格合适,也可以考虑。其余国产(含台湾)型号一概无视,而且不论什么价格。
发表于 2024-11-17 09:57:06 来自手机 | 显示全部楼层
固态跳不跳不知道,214升级了金百达银爵ddr4 16Gx2,游戏浏览器音乐切换丝滑
发表于 2024-11-17 12:02:27 | 显示全部楼层
双11都过了,没有跳楼价了
 楼主| 发表于 2024-11-17 15:06:14 | 显示全部楼层
谢谢各位回帖。双11期间买了个海力士P31,短时间内不会再买SSD了。
GMT+8, 2025-4-27 01:30
