查看: 2008|回复: 24
我的1T的固态硬盘怎么只有731GB?
发表于 2024-9-28 23:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的1T的固态硬盘怎么只有731GB?
已经用了大半年了,今天突然发现我的1T的固态硬盘怎么只有731GB,甚是惊讶,哪里出问题了,请教各位大神。
我觉得应该是930GB才对。
补充内容 (2024-9-29 22:06):
刚刚用DiskGenius软件看一下,一切正常,虚惊一场。
犯了一个低级错误,固态分了两个区,一个C盘装系统,另一个D盘存储数据文件,731GB是D盘。
结贴
发表于 2024-9-29 08:10:40 | 显示全部楼层
这么多年了,厂家的短斤缺两的毛病还是治好。
发表于 2024-9-29 08:00:28 | 显示全部楼层
这数字,瞧着像是鬼子工厂出的
发表于 2024-9-29 05:40:31 | 显示全部楼层
是不是还有分区隐藏了或者没有激活,用软件或者在我的电脑反键管理,硬盘管理看看
发表于 2024-9-29 07:28:32 | 显示全部楼层
可能是YSL人安装了什么,例如高爆药
发表于 2024-9-29 07:53:12 | 显示全部楼层
如果是品牌机,出厂会隐藏一个备份系统的分区,然后安装的系统,也会占用100-200G。
发表于 2024-9-29 07:56:32 | 显示全部楼层
市面上好像没有750G的固态
发表于 2024-9-29 08:44:39 | 显示全部楼层
新硬盘之前回来没有看一下?用DiskGenius软件看一下。
发表于 2024-9-29 08:56:03 | 显示全部楼层
1TB硬盘,正常应该不小于930GB,估计有隐藏分区
发表于 2024-9-29 09:15:51 | 显示全部楼层
用以下方式可以查看硬盘的真实容量:
电脑桌面->鼠标右击“此电脑”->管理->存储->磁盘管理
发表于 2024-9-29 09:24:57 | 显示全部楼层
whxwj888 发表于 2024-9-29 07:28
可能是YSL人安装了什么,例如高爆药
或18岁锁A片
发表于 2024-9-29 09:26:40 | 显示全部楼层
正规厂家貌似没有这个规格的。如果某宝买的华强北生产的货就难说了。
发表于 2024-9-29 09:47:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 09:56:41 | 显示全部楼层
long8818 发表于 2024-9-29 07:56
市面上好像没有750G的固态
还真有
 楼主| 发表于 2024-9-29 11:19:49 | 显示全部楼层
C76128 发表于 2024-9-29 09:15
用以下方式可以查看硬盘的真实容量:
刚刚看过,是731GB.
GMT+8, 2025-4-28 15:33
