查看: 1084|回复: 14
求助熊猫802的问题
发表于 2024-9-28 09:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
熊猫802  最近发现个问题,就是短波要开机等几秒才能正常收听,赶上电子管了。中波没发现这个问题,而且在中波收听状态下,拔到短波位置也是要等一会儿。不知道是什么问题。还有就是短波1的频率也跑。本来调好了,过几天就不准了,差个0.2MHz那样。电路板整体也算干净。 150039mnq5vddhnpnj5qf5.jpg
发表于 2024-9-28 13:25:24 | 显示全部楼层
有个帖子,我前两天看过。大概说是早期802-1的,某些特定地区或单位买的,短波部分线圈出厂前故意给用焊锡短路,防止收听一些远方的di台,你仔细看看波段开关线圈输入部分。会不会中招
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-9-28 09:45:29 | 显示全部楼层
估计振荡部分出问题了。
 楼主| 发表于 2024-9-28 09:53:27 | 显示全部楼层
快乐毛毛虫 发表于 2024-9-28 09:45
估计振荡部分出问题了。
管子不良??  中波没问题
发表于 2024-9-28 10:15:03 | 显示全部楼层
拔动开关接觸不良.
发表于 2024-9-28 10:16:22 | 显示全部楼层
拆解清洁波段开关;1、用橡皮擦清洁双面板结构的动片接触面(清洁电脑板卡金手指方法)。2、清洁、调整铜片压力(双边向內)。3、安装时要找一软硬适当的塑料折成V字型放在两排铜触片之间,然后将双面板的滑动片插进V槽;安装到位后将塑料片抽出。(插V字型塑料片的目的是安装时减少难度)
发表于 2024-9-28 10:26:14 | 显示全部楼层
qyw0132 发表于 2024-9-28 09:53
管子不良??  中波没问题
短波一般振荡幅度小,容易停振,如果有示波器的话,一看就知道了。可以适当提高一点Ic
当然楼上各位说的波段开关接触问题也有可能。
 楼主| 发表于 2024-9-28 10:28:56 | 显示全部楼层
wmcheng 发表于 2024-9-28 10:15
拔动开关接觸不良.
开关拆开清理打磨过了。
 楼主| 发表于 2024-9-28 10:29:15 | 显示全部楼层
啊七哥 发表于 2024-9-28 10:16
拆解清洁波段开关;1、用橡皮擦清洁双面板结构的动片接触面(清洁电脑板卡金手指方法)。2、清洁、调整铜片 ...
开关拆开清理打磨过了。
 楼主| 发表于 2024-9-28 10:30:10 | 显示全部楼层
当然楼上各位说的 ...
没那设备,我试试提高点电流看看。开关早就清理过了。
 楼主| 发表于 2024-9-28 20:48:33 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2024-9-28 13:25
有个帖子,我前两天看过。大概说是早期802-1的,某些特定地区或单位买的,短波部分线圈出厂前故意给用焊锡 ...
那个帖子我也看到了   我这个应该不是,热机一会儿灵敏度还可以
发表于 2024-9-30 10:48:39 来自手机 | 显示全部楼层
熊猫B802机的印刷线路板相对次点,年代久远受潮因素大些,对相应接脚用烙铁加热驱潮,有条件打开整机,上方用白炽灯烘个二、三天(以微温为宜);另,波段开关擦试,以用干净餐巾纸宽条平面反复擦试,既擦干净又不伤镀银为宜,也不沾染手上油污。
发表于 2024-9-30 11:07:52 | 显示全部楼层
电解电容都换掉试试,开机几秒后开始正常,一般是电解电容的问题
发表于 2024-9-30 11:24:37 | 显示全部楼层
那就只剩那几个高频垫枕、回路电容可怀疑;找合格的电容(最好是云母)替换试一下。
发表于 2024-9-30 11:44:34 | 显示全部楼层
这种情况大概率是PCB板受潮了,想办法驱潮吧。
GMT+8, 2025-4-29 11:15
