查看: 769|回复: 11
这个电阻到底是多大的?
发表于 2024-9-27 21:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
看不懂了,电动车充电器的取样电阻,2W的,看色环这个电阻到底是多大的?中间环是银色,是0.57的还是0.1的?
发表于 2024-9-27 23:09:24 | 显示全部楼层
0.1,后面的附加环的间隔稍微大一点。
发表于 2024-9-27 21:40:22 | 显示全部楼层
肯定是 0.1 欧姆的
 楼主| 发表于 2024-9-27 22:19:49 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-9-27 21:40
肯定是 0.1 欧姆的
理论上应该是0.1欧,但其他色环如何解释?
发表于 2024-9-27 22:26:58 | 显示全部楼层
第四环红色 2%,第五环是保险电阻的其它参数,各厂定义不同。
发表于 2024-9-28 07:49:41 | 显示全部楼层
箫音 发表于 2024-9-27 23:09
0.1,后面的附加环的间隔稍微大一点。
赞同意见。
发表于 2024-9-28 08:15:46 | 显示全部楼层
57不是标准系列阻值而数值1符合标准,因此可肯定该阻值为0.1欧。当色环数值有疑问时可将读数与标准系列值作对比,如与标准不符即可判断读数不正确。
发表于 2024-9-28 08:36:00 | 显示全部楼层
应该是0.1欧姆的,
      修过一些电动车充电器,这个取样电阻大差不差的都是这个阻值。
发表于 2024-9-28 08:38:12 | 显示全部楼层
银色好像是负一吧
发表于 2024-9-28 08:43:12 | 显示全部楼层
最常用的E24系列(+-5%)没有57规格,甚至精密的E96/E192系列也没有此规格,因此是0.1Ω。
 楼主| 发表于 2024-9-28 08:53:08 | 显示全部楼层
谢谢各位指教,现在的电阻色环有的不按标准来,烧断了只能猜。
发表于 2024-9-28 10:18:21 | 显示全部楼层
0.1欧,红色环的是温度系数。
GMT+8, 2025-4-29 19:49
