楼主: ghosthd
[提问]HIFI音响系统中的音响转换精度
 楼主| 发表于 2024-9-28 17:31:03 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2024-9-28 12:09
现在同样一首乐曲放在不同的重放设备上都有自己各自的“味道”,这本身就是问题。 总体能还原到90%以上 ...
电路信号部分好测试,因为输入输出都可以直接控制。
关键还在于电声转换部分。
发表于 2024-9-29 04:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
汉江水 发表于 2024-9-26 09:39
正因为音箱的失真是短板(喇叭失真
虽一个系列但不一个东西,别被网上胡说八道给骗了,多少年了內行人不挑明,是靠它吃饭。扬声器和放大器,这几个字,你盯它一天,不信你想明白。
发表于 2024-9-29 04:37:12 来自手机 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2024-9-29 04:34
虽一个系列但不一个东西,别被网上胡说八道给骗了,多少年了內行人不挑明,是靠它吃饭。扬声器和放大器, ...
手机回复无法编辑,少了一个不字,不信你想不明白
发表于 2024-9-29 18:06:58 | 显示全部楼层
低频时(机械谐振频率以下),电流与电压同相。位移与电流同相。所以位移与电压同相。
高频时,电流滞后于电压90度,位移与电流反相,所以位移与电压差了270度。
这中间的转换过程,相位更是乱七八糟。
更何况,频率高到一定程度,声波在振膜上从中心走到边缘的波长已经短到与振膜半径可比了,振膜会出现分割振动。这样激励出来的空气声波,更是不知什么样了。
好在,人耳既对声音的相位不敏感又对强度不敏感。进化带给人耳的,只是在安静背景下的灵敏度,以及嘈杂环境下的智能匹配能力而已。因为这两个能力与人的生存息息相关。
发表于 2024-9-29 18:50:02 | 显示全部楼层
整个放声系统里最不保真的就是喇叭了,不但谐波失真,还会产生一些其它不相关频率的波
发表于 2024-9-29 19:07:45 | 显示全部楼层
关键还在于电声转换部分。
电路部分好测试是因为你测试的基本上全是静态的量,很多动态的指标现在都还没有好的测量的方法,所以也难测
发表于 2024-9-29 21:39:08 来自手机 | 显示全部楼层
每级晶体管放大输出对输入的延迟响应也有相位差,所以逻辑上,我们也可以想象得出,科学的扩声装置肯定需要在现场调校各项指标,不然为啥不管大型还是小型现场音乐会也在用扩声装置,是不是不用这些功放音箱喇叭,才算对艺术真实尊重没有染色,空间很大的地方,布置的吸收声音材料很多,对声音衰减很多,甚至有的材料对某些方向过来的某些频段吸收率特别高,不作特定频段的功率放大来补偿,距离远一点的听众,岂不听个寂寞。当然再科学的措施,也无法让在场的所有听众坐位都有相同的收听指标。很多专业领域在我们外行来看看说说是很容易,实际不会用先进精密仪器调校会很难。
发表于 2024-9-29 21:58:40 | 显示全部楼层
      我们常说的“失真度” 指的是非线性失真,楼主描述的失真属于“线性失真” ,在信号系统理论描述为“群时延” ,指标用线性系统的描述方法定义,也就是幅频特性和相频特性。
     如果用示波器从时域观测原始信号和线性失真的信号的差异,即使是肉眼可见的巨大的畸变,但人类听觉对线性失真并不敏感。
发表于 2024-9-30 02:53:10 | 显示全部楼层
现场的原汁原味声很好听吗?那是最难听的!把电源关了,大鼓声就从彭彭声变成咚咚声,圆润的女声变成干巴巴声。好听的演出会场都是各种音乐信号处理后再从喇叭放出来的。
发表于 2024-9-30 04:26:48 | 显示全部楼层
的确如此,因为各种乐器响度不一 人声在大场子根本听不清,一般大剧场肯定要用扩音设备。
只有钢琴之类近距离聆听 才可能不用扩音,人声和小音量乐器是肯定要扩音修饰。
 楼主| 发表于 2024-9-30 09:02:36 | 显示全部楼层
protel99se 发表于 2024-9-29 21:58
我们常说的“失真度” 指的是非线性失真,楼主描述的失真属于“线性失真” ,在信号系统理论描述为“ ...
专业~!~~
 楼主| 发表于 2024-9-30 09:04:10 | 显示全部楼层
只有钢琴之类近 ...
大型环境更不必说了。
很多扬声器组,位置不同,如果没有经过科学的布局设计,声波甚至在特定位置因为相位相反而消失。
大型现场的声音系统比灯光、屏幕要复杂的多。
GMT+8, 2025-4-29 17:06
