查看: 1451|回复: 20
滤玻器
发表于 2024-9-24 20:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师们.我在网上购买了两个滤玻器一个是带通7兆一个是低通15兆.但是不知道那边输出那边输入原因是这样的.贴在上面的标志掉落了我再从新贴上但忘记了那边是输出那边是输入.请教老师有什么办法知道输出输入吗??
发表于 2024-9-24 20:20:29 | 显示全部楼层
TX是发射机。ANT是天线,这种滤波器应该是接到发射机的,所以TX是它的输入。
发表于 2024-9-24 20:56:56 | 显示全部楼层
楼主说了,标签掉了,然后不知道原来那边对那边,随便就贴上的。所以不能以图片中的标识为准。
发表于 2024-9-24 21:15:44 | 显示全部楼层
这种标识很易混淆的。
TX像是天线的拼音缩写,ANT像是天线的英文缩写。
发表于 2024-9-24 23:52:59 | 显示全部楼层
问卖家,就这么简单
发表于 2024-9-25 00:32:51 | 显示全部楼层
TX是发送的缩写,ANT是天线
一般LPF都是50欧双端口器件,无源功率型的基本都可以互换端口使用。
也就是输入也可以做输出
 楼主| 发表于 2024-9-25 05:47:23 | 显示全部楼层
老师我已经说了标签掉了.标签是我重新随便就贴上的.原因是标签掉落时忘记了输入
输出端口.没留意标签原来是那边对那边
 楼主| 发表于 2024-9-25 05:48:16 | 显示全部楼层
都是版主明白我的意思.谢版主了.版主有什么办法.知道那个是输出端那个是输入端呢
 楼主| 发表于 2024-9-25 05:50:51 | 显示全部楼层
girlexplorer 发表于 2024-9-24 21:15
这种标识很易混淆的。
TX像是天线的拼音缩写,ANT像是天线的英文缩写.老师这个我知道是什么意思阿
 楼主| 发表于 2024-9-25 05:51:31 | 显示全部楼层
mov99 发表于 2024-9-24 23:52
问卖家,就这么简单
老师可能卖家都不知道.我试试问问他.谢了
 楼主| 发表于 2024-9-25 05:52:35 | 显示全部楼层
zhonggj 发表于 2024-9-25 00:32
TX是发送的缩写,ANT是天线
也就是输 ...
老师真的可以互换端口使用。输入也可以做输出吗?
发表于 2024-9-25 08:23:33 | 显示全部楼层
TX不是天线(tianxian)的拼音缩写,而是英语Transmmiter的缩写。对应的ANT是英语Antenna(天线)的缩写。
如果这是后来贴上去的,自然就分不清了。
一般来说,这类滤波器内部是对称结构的,也就是输入和输出可以对调的。
发表于 2024-9-25 09:14:24 | 显示全部楼层
拆开看看,其实拆开也不一定能看出来方向,就是好奇而已
发表于 2024-9-25 10:05:43 | 显示全部楼层
7MHz的BPF,不区分输入/输出,平时也没什么用,适合比赛或在一起台多时各有频率,作用是避免相互受伤
把1-15MHz的LPF拆开,如果发现其中一端对地有电感,这端接天线,没有电感端为输入;如果两端一样,不区分输入/输出
发表于 2024-9-26 09:59:38 | 显示全部楼层
一般都可以的
GMT+8, 2025-4-29 16:57
